29.08.2009, 12:52 | #1 (permalink) |
A PROBLEM HAS been detected and WINDOWS HAS BEEN SHUT DOWN
a PROBLEM HAS been detected and WINDOWS HAS BEEN SHUT DOWN TO PREVENT DAMAGE TO YOUR COMPUTER. if this is first time you*ve seen this stop error screen,restart your computer.if this screen appears again,follow these steps: check to be sure you have adequate disk spase. if a driveris identified in the stop message,disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. try changing video adapters. check with your hardware vendor for any bios updates.disable bios memory options such as caching or shadowing. if you need to use safe mode to remowe or disable components,restart your computer/press f8 to select advanced startup options,and then select safe mode stop 0x00000008e setupdd.sys-address f74139a8 base at f73ec000, datestamp 41107c8f ни загрузить,ни переустановить-не могу,что делать? компьютер в это время был подключен к интернет в безопасном режиме тоже не могу войти помогите,пожалуйста |
29.08.2009, 12:52 | |
Лучше сразу потратить минуточку на прочтение схожих топиков No signal detected A problem has been detected and windows... Нет сигнала Detected No signal detected MAPI32.DLL problem inOutlook Office 2003/2007 System will shut down after 15 seconds |
29.08.2009, 13:00 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вам нужно проверить винчестер на ошибки и на вирусы.
Также не мешало бы вскрыть системный блок и почистить его от пыли.
Убить всех человеков! |
29.08.2009, 13:05 | #3 (permalink) |
AlexZir-а как это сделать,если я не могу сделать ничего((((
на мультизагрузочном диске есть разные утилиты для проверки всего-всего...но он мне предлагает загрузиться только с жёсткого диска и больше ничего не запускает-ни одну утилиту ни windows |
29.08.2009, 13:12 | #4 (permalink) |
support
Есть несколько способов:
1) загрузиться с Live-CD 2) загрузочная дискета 3) загрузочный диск с образом программы Victoria 4) консоль восстановления 5) подцепить винчестер на другой комп и проверить там 6) запустить установку ОС, удалить и заново создать и отформатировать разделы, при этом точно все ошибки будут локализованы, а информация (и вирусы тоже) удалена. 7) ...
29.08.2009, 13:14 | #5 (permalink) |
support
Для старта с компакт-диска вам нужно выставить в BIOS в разделе BOOT подразделе First Boot Device первым в списке свой привод, выйти с сохранением и перезагрузиться.
29.08.2009, 13:20 | #7 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Оперативку проверьте. Если их две, попробуйте запустить с одной. Протестировать можно Memtest86.
Урраа!!! Зарработало!!! |
29.08.2009, 13:29 | #8 (permalink) |
support
Вот это почитайте еще: http://www.tehnari.ru/f25/t2412/ и это http://www.tehnari.ru/f25/t24435/ и выполните по-возможности.
30.08.2009, 12:21 | #10 (permalink) |
при попытке войти в безопасном режиме пишет-
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key |
жесткий диск |
