#1 (permalink) |
![]() Как быть если при загрузке выпадает такая хрень? Я порылся в инете, там рекомендуют провести проверку (которая начнется автоматически), но у меня комп виснет на этой ошибке. Я пытался проверить диск на наличие ошибок через: Диск-Свойства-Сервис-Выполнить проверку, но выпадает сообщение, что "диск занят" и предлагается провести проверку при следующей загрузке, но при загрузке он виснет.... Форматировать - крайне не хочется, т.к. потом нужно восстанавливать систему, да и информации тут море... Повторные перезагрузки на помогают - делал это раз 30.... Что делать? |
На форуме найдены следующие темы, которые имеют схожее содержание с вашей темой Checking file system Checking file system мешает работе. Программа выдает ошибку: file not open Error opening config file |
#2 (permalink) |
TEHNARI.RU
после чего это так?
старт \выполнить - команда chkdsk /f/r ( на вопрос да или нет(жмите Y)и перезагрузка, что бы сделал проверку . или вы именно эту проверку, делали? вы давно дефрагментировали диск? сколько свободного места на на главном разделе ? |
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
комп виснет сразу при загрузке: появляется значок "windows", потом это сообщение, и он виснет. дефрагминтацию не проводил никогда - компу 5 месяцев. свободного места на диске C: - 137 Г. из 250 Г. |
#5 (permalink) | |
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
если не даст результата, то надо про сканировать жесткий диск, на сбойные секторы. +++ какие температуры пк ? |
#7 (permalink) |
TEHNARI.RU
поставить это SpeedFan (Тестеры) или это Everest (Системные утилиты и прочее)
и там уже можно проверить.... или если нет загрузки ос, то в в биосе в разделе "HEALT", проверить температуру процессора или мамки. |
#10 (permalink) |
Max-375 Загрузить неизвестный компьютер с неизвестным жёстким диском с ЛайфСД, воспользоваться бесплатной программой тестирования ЖД С.Казанского Victoria в режиме простого сканирования. Результат выложить в теме.
Больше ничего пока не делать! Во избежание потери информации. Предварительно поменять или хоть передёрнуть информационный шлейф диска. |
