Старый 08.09.2009, 18:24   #1 (permalink)
Василисий
По умолчанию Checking file system
во время загрузки операционки появляется сообщение
Сhecking file system on C. One of your disks needs to be checked for consistency. You may cancel the disk check, but it is strongly recommended that you continue. и далее идут сообщения о самой проверке
вначале проверка занимала считанные секунды, потом вдруг стала делаться очень медленно
я пробовал отложить ее нажатием клавиши, но при следующей загрузке та же фигня... объясните кто-нибудь, что это за проверка и что она делает?
Василисий вне форума   Ответить с цитированием
Участники форума когда то создавали аналогичные темы
ES File Explorer
Сhecking file system on c
Windows 7: possible data corruption in the file
Fo File Manager - удобный файловый менеджер
ES File Explorer – файловый менеджер
Checking file system on C: the type of file system is NTFS one of your disk needs...
Старый 08.09.2009, 18:43   #2 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
А как же ты комп выключаешь? Я та понял, что из розетки выдернул и пошел.
JCHacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 18:49   #3 (permalink)
Василисий
это еще почему?? я его обычно вообще не выключаю, работает круглые сутки....
ну, а если и выключаю то только через пуск - не иначе, а что проверка как-то связана со способом выключения???
Старый 08.09.2009, 19:02   #4 (permalink)
Nilvler
Нивавод
Аватар для Nilvler
У меня тоже была такая проблема, но при условии того, что компьютер я выключаю нормально. Это может быть вызвано в связи с проблемой операционной системой т.е. какой то файл повреждён в ней, либо здесь проблема с жёстким, проверьте его на наличие битых секторов. В моём случае была проблема с операционной системой.
Nilvler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 19:10   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
это скандиск хочет протестировать не повреждены ли файлы операционной системы, пусть сделает это и всё должно быть нормально, если конечно это не сама винда шалит Может ещё жесткий диск тормозит или битые сектора на нём но маловероятно, если комп все равно потом включается Проверка со способом выключения связана таким образом: если через пуск то все данные сама операционка сохраняет, а если из розетки то есть работа для скандиска (это грубо говоря)
Старый 08.09.2009, 19:59   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
дай заверщить проверку , до финиша- ( и на будущие ,правильное выключение нужно \ а не розетка) так не только Виндовс ,но и другие компоненты могут полететь.
и проверь жесткий диск на Бед Сектора. и так же стоит , дефрагментировать.
Старый 07.11.2010, 20:09   #7 (permalink)
НиколайК
Сообщение от Василисий Посмотреть сообщение
У родственника после зависания системы(XP SP3) во время записи DVD SCDWriter-ом и выдёргивания из розетки аналогичное сообщение(только в некоторых местах иероглифы).
Проверка сначала начинается, а затем замирает и может так и быть на одном месте без движения часами (до 6 часов точно).
Если в первые 10 сек проверку отменить, то после начала загрузки системы на чёрном фоне появляется надпись "запуск Windows..." и тоже
ни с места по несколько часов...
Из безопасного режима ни один из вариантов не запускается.
При перестановке винта в мой системник сейчас всё тоже самое. Правда во время первых попыток появлялось сообщение, что диск переполнен , но он хотя бы был виден в диспетчере оборудования и при попытке его открыть было сообщение типа "неверный формат" с предложением отформатировать.
Теперь нет и этого , а очень хотелось бы вытащить семейные фото за несколько лет. Помогите, пожалуйста.
НиколайК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 18:10   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Как вариант, проверьте винчестер на вирусы, стартанув с лайф-сд или подцепив его к другому компьютеру. Кроме того, нужно проверить на ошибки с автоматическим восстановлением поврежденных секторов и исправлением ошибок ФС.
Если повреждение ФС более серьезное - можете восстановить раздел программой testdisk, но это специфический софт и с наскока можно усугубить ситуацию.
Поэтому попробуйте сначала восстановить данные акронисом или Easy Recovery Pro.
Убить всех человеков!
Старый 08.11.2010, 23:16   #9 (permalink)
НиколайК
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую.
Старый 09.11.2010, 10:37   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
кроме всего, попробуйте шлейф заменить( информационный) - иногда шлейф IDE может вызать проблему с чтением.
если сделаете это ,пробуйте просто скопировать фотки от туда.
и посмотрите если в системном разделе, вобщее осталось пустое место .. ( если нету (осталось от 500 МБ до 1000 ) - то система просто не может поднятся)
жесткий диск
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
