28.10.2014, 20:39 | #74 (permalink) |
Обмотки на 192 В и 115 В были были разорваны (точки 01 и 02 ), таким образом получили катушки с напряжениями 192/2=96 В и 115/2=57,5 В , затем соединили их последовательно получили 153,5 В, затем домотали 30 витков и тоже соединили последовательно и получили 165 В , таким образом мы получили (вроде как)), два независимых напряжения 165 В (переменки) , после моста и фильтра должно 225 быть , усилитель в принципе играет, но треск с транса проходит в колонки, ну и по всему тракту разумеется, кому интересно, всё сделано вот по этой методе (вложенный файл), вроде делал всё как написано, но что то не так видно, что то на замечаю. Блин файл не вкладывает, вот ссылка вместо него , блин и ссылку не отправляет)))), кто хочет правда вникнуть и помочь наберите в гугле - от транзисторного звучания усилителя прибой к ламповому, там статья будет, так вот там в самом конце рекомендации по поводу транса, вроде всё так делал , если мыслишки возникнут какие пишите
28.10.2014, 20:40 | #75 (permalink) |
Если бы в первичке обрыв был, то как вообще бы создавался магнитный поток в магнитопроводе ?
28.10.2014, 20:53 | #79 (permalink) |
Ну а с другой стороны, почему нет работы на пробой когда отключаю конденсатор ? , там ток не сильно меняется , и вообще как я писал выше, треск от величины тока не зависит, зависит только от того - включаем кондёр после диодного моста или не включаем
28.10.2014, 21:33 | #80 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
