20.10.2014, 22:52 | #21 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
24.10.2014, 17:10 | #22 (permalink) |
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста. вот заказываю трансформатор для питания двухканального усилителя, по моим параметрам 24вольта*4ампера две обмотки, мне производитель прислал таблицу типа, и спрашивает все ли правильно. Меня смущает фраза "со средней точкой", это что получается одна обмотка с отводом от середины? я когда опять спрашиваю, опять присылают эту таблицу. имеет значение две обмотки по 24 вольта, или одна с отводом от серидины?
индукция 1.3 Тл плотность тока 2.5 А/мм2 мощность, ВА - 180 220 В изоляция 22 - 0 - 22 В ХХ * 4 A, со средней точкой, три вывода изоляция хб лепестки лак |
24.10.2014, 17:27 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
индукцию лучше понизить до 1 Тл, так будет значительно меньше наводок от трансформатора.
плотность тока очень даже щадящая, так что пусть так и будет мощность вполне достаточная,чтобы синусом гонять стерео усилитель на тда7294(что скорее всего и планируется делать). напряжение соответствует выходному амплитудному +-29в со средней точкой-это значит,что у тебя две обмотки считай как бы уже соединены внутри, а место их соединения выведено одним проводом, по сути 22-0-22 это равносильно, что 22-0 + 22-0 , так что не паникуй, всё нормально. изоляция хлопчатобумажная, скорее всего будет киперная лента с последующей пропиткой. лепестки- выводы оформлены в виде клемм к которым припаивается уже твой провод, такие клеммы чаще с отверстиями для более удобного монтажа. лак- скорее всего шеллак, транс твой будет почти коричневого цвета. |
24.10.2014, 18:00 | #24 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Лучше четыре отдельных обмотки по 21 вольту при 230 сетевого напряжения, при таком выборе получите в будущем дополнительные бонусы.
Индукция в 1,3 заведомо сильно завышена, желательно не выше 1,1. Плотность тока можно повысить до 3,5 - 4 А/мм2. Перед изготовлением трансформатора согласуйте новые ТУ с технологом предприятия, вдруг у них есть какие-то ограничения. |
24.10.2014, 21:04 | #25 (permalink) |
а как я узнаю индукцию и плотность тока( индукция отвечает за количество наводок? а плотность тока за что?) что мешает им сказать да, сделаем индукцию 1 Тл, а плотность тока 4, а на деле сделать так как получится?
24.10.2014, 22:09 | #27 (permalink) |
Лучше дополнительную обмотку пусть мотнут, 8+8, мало ли, вентилятор там, тембр, пред захочешь поставить...
25.10.2014, 00:30 | #29 (permalink) |
Доп обмотка для возможной переферии, слаботочная, на 1-2 ампера. НА 8 вольт ставишь диодный мост = 12 вольт постоянки - подсветка диодами, вентилятор, хочешь, врубаешь их последовательно и получаешь 15-16 вольт переменки, стабилизатор на LMке и 12 вольт стабилизированного питания для преда, например.
25.10.2014, 00:35 | #30 (permalink) |
Низкоточная обмотка видимо имелась ввиду 8-0-8В с отводом по середине , для питания сопутствующих устройств. Насчет плотноси тока и индуктивности для своего начального усилителя можешь не заморачиваться, соглашайся на то что предлагают. Где кстати заказываешь, мне интересно.
