27.10.2014, 18:13 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Давайте попробуем определиться с требованиями к трансформатору с самого начала. Какой усилитель Вы планируете запитать от этого трансформатора?
27.10.2014, 19:56 | #53 (permalink) |
Планирую запитать два усилителя в стерео режиме на tda7293, параметры трансформатора я планировал уже исходя из рекомендаций 24-0-24*4а, плюс 8-0-8*1а. Возможно(!) в последствии соберу на этом трасформаторе такой же стерео усилитель, только построенный на транзисторах.
27.10.2014, 20:20 | #54 (permalink) |
Выбор напряжения питания микросхемы будет зависеть от сопротивления нагрузки. Для 4 ом +29 В, 8 - +40.
27.10.2014, 21:18 | #55 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Я бы мотал две раздельных 24в и две раздельных 8вольт, но тоже на 4а. Для транзисторов соединил 24+8, вот и 32в, после моста примерно 45 вольт, самое то! А пока можно 8 вольт на вентиляторы, подсветку...
27.10.2014, 23:06 | #58 (permalink) |
Согласен, больше 50 ватт с этой микросхемы снимать и не нужно, в связи с резким ростом гармоник. А для того чтобы была возможность использовать в фильтре питания конденсаторы на 35 вольт, при выходной мощности около 50 ватт на 8 ом, выходное напряжение трансформатора должно быть 22 вольта при 220 на входе.
28.10.2014, 07:36 | #60 (permalink) |
ладно положим делаем напряжение двух обмоток на 22 вольта.22-0-22*4а,8-0-8*1а. остальные параметры что?
из Ростова я. |
