28.10.2014, 08:45 | #61 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Для того, чтобы говорить об остальных параметрах говорю ещё раз, переговорите, созвонитесь, спишитесь с технологом, консультантом или техподдержкой чтобы узнать хотя бы параметры сердечника, на котором предполагается изготовление трансформатора. |
28.10.2014, 12:28 | #62 (permalink) | |
28.10.2014, 12:48 | #63 (permalink) |
Поймите, в данный момент выбор значения индукции в сердечнике напоминает гадание на кофейной гуще, тк неизвестны ни марка стали, ни линейные размеры, ни техпроцессы обработки стали.
Дмитрий Андронников наверняка не с пустого места выбирал данное значение индукции. Говоря о 1,5 Тл они по своему правы, но для применения в аудио такие трансформаторы не пригодны - всему своё место. Если напрягает финансовый вопрос, остановитесь на значении 1,2, но при этом обговорите чтобы трансформатор был рассчитан на 240 вольт входного напряжения. Либо поступить так, как предлагал DTS, дополнительная обмотка - которая затем включается в первичку. При этом цена останется прежней, как для значения индукции 1,2-1,5, просто при этом придётся пересчитать вторичные обмотки с учётом изменения количества витков для получения прежних напряжений. Выбор за Вами. |
28.10.2014, 18:24 | #65 (permalink) |
Здравствуйте господа форумчане, беспокою вас следующим вопросом: Собрал блок питания для лампового усилителя , при включении его вместе с усилителем он даёт помеху в виде быстрозатухающих импульсов (амплитуда по напряжению небольшая , если сравнивать с постоянной составляющей) , так же на слух слышно , что трансформатор трещит (именно трещит, а не гудит)) ), опытным путём получил следующие результаты: 1.вместо усилителя подключил нагрузку в виде резистора , катушки накала отключил - треск присутствует;
2. Выбросил сглаживающий фильтр (два конденсатора и дросель) и подключил резистор сразу после диодного моста - треск пропал; 3. Вернул один конденсатор (параллельно нагрузке ), ну и резистор оставил конечно - треск появился. Подумал было , что из-за увеличения тока при подключении фильтра трансформатор начинает трещать- замерил разницу в токах- она оказалась небольшой ( с конденсатором- 1 А , без него - 0, 75 А ) , вот теперь думаю , что же это такое ? Неужели могут присутствовать некоторые резонансные явления ? , В общем ключевой момент заключается в том . что трещать начинает при подключении фильтра в виде конденсатора. У кого какие мысли - поделитесь пожалуйста ) |
28.10.2014, 18:50 | #66 (permalink) |
Какой применён выпрямительный диодный мост в Вашей конструкции? Какое переменное напряжение на вторичных обмотках?
28.10.2014, 19:35 | #67 (permalink) |
Переменное напряжение на вторичной обмотке- 185 В; диодный мост- КЦ405А (пробовал другой-ничего не меняется); осцилограммы на вторичной обмотке при подключении всего этого чуда (нагрузки и конденсатора) странные какие то со скачками напряжения (небольшими) ; осцилограммы напряжения между одной клеммой вторичной обмотки и плюсом или мунусом - нормальные (один полупериод-ноль, второй-диод закрыт и видно что то похожее на пол периода синусоиды), а вот осцилограммы между другой клеммой вторичной обмотки и опять же плюсом или минусом-довольно странные - примерно одну третью часть периода диод вроде как открыт (напряжение -ноль), затем происходит скачёк (небольшой) напряжения потом нарастает (близко к синусоиде), затем верх синусоиды срезается (идёт ровная линия с определённым уровнем напряжения), затем скачком (небольшим) падает напряжение и потом идёт вниз (близко к синусоидальному сигналу) до нуля. Не знаю понятно ли я объяснил. Могу попробовать выслать осцилограммы. Думал витки болтаются или железо в трансе. Но вот думаю - ведь когда конденсатор убираю - не трещит. Подумал - а ведь когда кондёр ставлю-ток увеличивается (может из-за этого ). пробовал уменьшать нагрузку (уменьшать ток ) не помогает, мост другой ставить- не помогает. Хочу ещё сказать , что подматывал на трансформатор 30 витков, думал из-за этого , выбросил эту обмотку - всё равно трещит. завтра на завод понесу. попробую пропитать и высушить. но вот осцилограммы меня сильно удивили, подумал может уже был у кого такой опыт и ответят с ходу, в общем если у кого есть мысли- пишите, буду благодарен )
28.10.2014, 20:00 | #70 (permalink) |
Покажите фотографии трансформатора. Поставьте на вторичную обмотку снаббер - 0,1 мкФ, 100 Ом.
