09.10.2014, 15:07 | #22 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Даже наверно не 80 а 40 надо ставить. Потому что на 40 выдаёт 330 ватт, видимо считает умножая на 2.
Сам запутался теперь уже |
09.10.2014, 16:34 | #23 (permalink) | |
deleted
Для понимани смысла схем А расчет я бы сделал примерно так Напряжение выбрано 38В, так как выходное при этом 39.8 вольт, более близкое к требуемому, чем если выставить 40В. На практике придется во вторичках витков еще меньше делать, потому что программа выдает напряжение под нагрузкой, а на холостом ходу оно выше. |
09.10.2014, 20:48 | #24 (permalink) |
VIP user
подведу???: у DDREDDa в дневниках естьесть бп на 2153 (писать в личку есть схема до 1,5 кВ), один виток вторички = +4 вольта. Сам собирал 10 иип на 2153... СКОТЧ???? Слишком толстый!!! Фум лента в помощь!
09.10.2014, 20:54 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Это мягко говоря не самая лучшая схема.ИМХО
Грубый, но справедливый |
09.10.2014, 21:18 | #26 (permalink) |
deleted
В помощь для герметизации резьбовых соединений трубопроводов. А в качестве электро изолятора это фуфло. Скотчем я в анодных проводах цветных телевизоров пробои изолировал и держало, а там 25-27 кВ.
Коэффициент заполнения окна всего лишь 0.233, так что влезет свободно. |
09.10.2014, 21:54 | #27 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Так, ну вроде бы все более-менее понятно. Спасибо товарищи!
Сматываю все, что есть, подтачиваю, наматываю 20 витков первички, средняя точка, немного хорошей изоляции, вторички, доматываю первичку, соединяю с первой частью. Дальше плата, но это уже позже.
09.10.2014, 22:28 | #28 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
фумка это нормальный изолятор между слоями, но надо поверх неё наматывать тот же скотчь, иначе она под давлением просто расползается и все её прелести испаряются.Лучшим вариантом из возможных доступных-считаю МАЛЯТНЫЙ скотч, а если делать чтобы было *пуленепробиваемо* то использовать стеклоленту с пропиткой, сам такую использую, правда места занимает побольше, но зато вещь очень хорошая.
http://www.tehnari.ru/members/u31849/blog.html |
09.10.2014, 23:08 | #29 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Хм, какой интересный транс. Думал экран, а похоже это обмотки.
09.10.2014, 23:56 | #30 (permalink) |
Ваня, многие ВЧ трансы мотают лентой, так достигается максимальное КПД проводника, доводилось часто иметь дело с комповыми питальниками, так вот во многих брендовых блоках используются трансформаторы с обмотками как раз медной лентой, а выводы уже припаиваются обычным круглым проводом из нескольких жил.
