08.10.2014, 13:20 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
ИИП для Ланзара, нужна консультация
Нужна помощь в выборе схемы и сборке ИИП для ланзара(двуканальный). Сначала хотел делать обычный трансформаторный БП, но подходящего тора нет, а тс-180 слишком большой, а мощи мало. ИИП ни разу не делал, и помимо выбора схемы имеются еще несколько вопросов. 1. Есть транс от телевизора, железо(как я понял) ER 42/22/15 Я его уже расклеил, только обмотки не трогал, ацетон кончился Но, у него в центре зазор. Читал в одной статье, что зазора быть не должно. Пока ищу второй такой же, но безуспешно. Все меньше. Можно ли оставить зазор, или его сфрезировать, или только искать второй такой же транс? 2. В той же статье нет ни слова о других катушках на схеме, ни что они представляют, ни как их рассчитать. По фото, обычные кольца из АТХ БП, но перемотаны они или нет.... 3. Может собрать по схеме отсюда? Источник питания на IR2153 4. Как добавить напряжение 12 вольт, просто продублировать часть схемы, начиная от обмотки трансформатора, только с нужным количеством витков? Спасибо!
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Fines (11.10.2014), Vadim 161 (09.10.2014) |
08.10.2014, 13:20 | |
Рекомендую обратить внимание на данные ссылки Романтика МЭ-222С. Нужна консультация Нужна консультация по акустической системе TDA 1562Q - нужна консультация Нужна консультация по выбору HDD USB |
08.10.2014, 15:46 | #3 (permalink) |
.....зазор можно заполнить прокладками (дисками ) из магнитомягкого железа ....если зазор под 0,15мм - нетрогать....... прочитай всью "Источник питания на IR2153", найдеш множество ответов.... если новичок => слушайся их!..
08.10.2014, 16:53 | #4 (permalink) |
deleted
Зазор нужно убирать. Мелкую наждачку ложишь на стекло (если водостойкая, то смочить чтоб ровно прилипла к стеклу) и стачиваешь до исчезновения зазора. Нужно быть осторожным чтоб не было сколов.
Схема на рисунке работоспособна примерно до 200-250Вт. Если требуется бОльшая мощность, то перед ключами нужно ставить усиливающие каскады. Где-то в этой теме Сергей представлял такой ИИП, он с него более 700Вт выжимал. |
08.10.2014, 17:30 | #5 (permalink) |
deleted
08.10.2014, 19:23 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 216
Грубый, но справедливый |
08.10.2014, 20:19 | #7 (permalink) | |
Профессионал
08.10.2014, 20:24 | #8 (permalink) |
deleted
Выходных напряжений можно сделать сколько угодно, определяется количеством вторичных обмоток. В остальном не лучшая схема с мелкими ошибками. Ланзар (в смысле сборки усилителя на 300 и более Вт) она не потянет. А если речь идет об усилителе на мощность 50-100Вт, то лучше собрать ОМ, как более качественный.
08.10.2014, 20:25 | #9 (permalink) |
DTS,спокойно снимал с него около 1 киловатта, всего лишь заменив входные электролиты,с расчетом 1мкф на 1 ватт мощности.
08.10.2014, 20:28 | #10 (permalink) | |
