08.10.2014, 20:40 | #11 (permalink) |
deleted
08.10.2014, 20:40 | |
Рекомендую обратить внимание на данные ссылки Романтика МЭ-222С. Нужна консультация Нужна консультация по акустической системе TDA 1562Q - нужна консультация Нужна консультация по выбору HDD USB |
09.10.2014, 10:59 | #13 (permalink) | |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Всем спасибо за ответы!
Зазор у моего транса 1мм. Буду стачивать, наверное. раскопал два блока питания, там трансформаторы ER35\21\11, но программа показывает их габарито-мощность порядка 300+ Вт. А у разобранного 600 или даже 900, смотря какой материал выбрать. Кстати, какой материал выбрать? Ни на трансе, ни рядом на плате никаких обозначений. А от этого меняется количество витков в обмотках. По поводу изоляции. Поскольку старая уже не очень, буду делать новую. Слышал про фум ленту, можно ли изолировать ей, или нужно что-то другое?
09.10.2014, 12:26 | #14 (permalink) |
deleted
Определить материал можно только тестированием. В импортных сердечниках применяемых в ИИП материал обычно на уровне PC40 TDK. От материала зависит в основном максимальная амплитуда индукции, она и влияет на число витков. А от того с какой индукцией будет работать транс, зависят потери в трансе и его нагрев. Я предпочитаю уменьшенное значение индукции. Витков больше, но транс греется меньше. Но здесь мы упираемся в габаритную мощность транса, которая при снижении индукции тоже уменьшается.
Как я считаю трансы. К примеру мне нужен транс на 200Вт. Выжимать предельные мощности я не люблю, поэтому в расчет закладываю материал N87 Epcos. Он хуже по параметрам чем PC40 TDK, но если сердечник окажется из PC40 TDK, то это не страшно, а даже хорошо, работать он будет в облегченном режиме. Далее делаю расчет и обнаруживаю, что габаритная мощность равна 300Вт. А мне нужно 200Вт. Тогда я начинаю уменьшать в программе значение Амплитуды индукции максимальной (в программе верхняя строчка в левой колонке) пока у меня габаритная мощность не снизится до требуемой. Впрочем здесь увлекаться сильно не надо. Не стоит увеличивать число витков более чем в 1.5 раза от первоначального расчета, толку от этого особого не будет, а сложность намотки возрастет. И еще надо контролировать возможность физической намотки транса - повышенное количество витков может не уместиться на нем. Ленту ФУМ не советую. Лучше скотч. |
09.10.2014, 12:38 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Azziop,подскажи если мне надо намотать транс с двухполярной вторичной,то мне надо в программе выбирать вторую схему выпрямителе (двухполярная со средней точкой)?
Грубый, но справедливый |
09.10.2014, 12:41 | #16 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А скотч не поплавится?
Рассчитал. Но непонятно, пишет первичка 27 витков. Если мотать проводом 0.5 это меньше одного слоя на катушке, так может быть? Или надо мотать толстым, скажем 1мм проводом? И раньше он мне писал 24х2, то есть обмотка пополам, а тут этого нет... Её, родную.
09.10.2014, 13:10 | #17 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Или я не так понял? И нужно намотать 27 витков но пятью проводами за виток? Получается, если разделить первичку на 2 слоя 34мм, против 26 возможных на катушке.Или разделить на три? Или я вообще несу ересь? Непонятно...
09.10.2014, 14:45 | #20 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так. На сколько я понял со схемы, полумост и нужен.
А про выходные обмотки поподробней. Мне нужно 1х12 и двуполярное на 40в, значит надо ставить одну обмотку и 80 вольт?
