11.10.2014, 02:08 | #41 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
11.10.2014, 14:23 | #44 (permalink) |
Халтурщик
Дошло до меня почему вы считали 2 вторички со средними точками Печатка под первый вариант сxемы, интересно какой вариант лучше?
15.10.2014, 17:54 | #45 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Намотал половину первички. Проводо 0.6 в две жилы. Поскольку рассчитанные при индукции 0.125 20 витков не поместились, сделал 18, пересчитал, индукция будет 0.145Т. При этом вторички вышли 11+11(0.6х3) и 4+4(0.6х1). Почти без разницы(было 12 витков). Изолюрую скотчем, вроде неплохо. Только сложно вниз подлезть, под пластмассу
Есть разница, как наматывать вторичку? 22х0.6х3 поулчается 40мм, катушка 24. логично в два слоя. Потом еще 8 витков для 12в. И на эту горку наматывать последний слой первички шириной со всю катушку. как-то будет не очень красиво. Скажется на параметрах, или пофигу?
15.10.2014, 19:25 | #46 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
НО нужно учитывать при этом что количество витков следует так же уменьшить для того, чтобы снять расчётную мощность, но и о небольшом запасе следует тоже не позабыть, ведь как бы ты не палировал половинки, а при склеивании получится зазор, хоть и маленький, но он будет, а значит , что средняя площадь поперечно сечения магнитопровода будет меньше той, что ты берёшь исходя из площади поперечного сечения измеренного сердечника. Таким образом получается,что индукцию ты берёшь заведомо бОльшую нежели указываешь в программе,а будь у тебя тороидальный магнитопровод( колечко), то можно смело довериться показаниям программы.Лично я стараюсь подбирать частоту(для этого даже в готовую печатную плату с запаянными деталями ввожу переменный резистор для того,чтобы наиболее оптимально подобрать рабочую частоту, а затем уже измерив его сопротивление -впаиваю ближайший номинал постоянного резистора) так, чтобы у меня получался полный(е) слой(и) первичной обмотки,так же стремлюсь поступать и с вторичной, но это уже на уровне деталей, когда требуется максимально эффективно использовать сердечник. вот тому пример, подстроечник впаян в плату и там оставлен для любителей разгона , при желании *выжать всё до капли* |
15.10.2014, 20:19 | #47 (permalink) | |
deleted
Увеличение частоты приводит к снижению КПД и лишнему нагреву трансформатора, ключей, диодов. Кроме того, токопотребление 2153 прямо пропорционально частоте, что требует установки питающего её резистора меньшего сопротивления и увеличивает его нагрев, а он и так там работает на грани обугливания. С края катушки противоположному вводу проводов намотай бумаги шириной 4 мм по толщине равной толщине провода. У тебя останется для намотки 20 мм, как раз в два слоя и без всякой горки. Аналогично заполни бумагой пустоту второй вторички. Если есть желание помучаться, то мотай не 4 мм, а с двух сторон по 2 мм, но нужно будет сделать прорези для ввода провода. В заводских трансах так и делается. |
15.10.2014, 20:41 | #48 (permalink) | |
можно взять с плюса и минуса, до моста через свой диод, с самопитанием от снебера , с самопитанием от дополнительной обмотки. В простейшем случае пусть резистор возьмёт на 5Вт.Конечно увлекаться повышением частоты не стоит , но и бояться сильно не стоит, как говориться всё в меру. |
15.10.2014, 20:56 | #49 (permalink) |
deleted
Тимур, у него транс настолько большой, что при расчетной частоте 50 кГц его габаритная мощность в три раза выше требуемой. За счет этого запаса в программу было введено пониженное значение магнитной индукции. Там все с запасом на всякие неприятности.
15.10.2014, 23:59 | #50 (permalink) |
