17.10.2014, 20:27 | #51 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Первичку 2х40 проводом 0.6 в два слоя, сразу, пока не получается намотать что бы вторички по центру были, сверху они слезают, получается каша. Решил проверить куда выводы запихивать по печатке, и ужаснулся ! Схема-то там другая совсем! у вторчек 6 выводов, по два через диоды Шоттки, два так. Ничего не понимаю. Это какая схема выпрямления? просто в программе он мне в зависимости от схемы рисует или одной жилой, или двумя мотать, места мало, лучше бы одной, но... блин. вообще запутался. Вроде бы похожа на ту, что из первого поста, но чего-т оя не понимаю все равно.
17.10.2014, 20:41 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Ваня, там просто применили диодные сборки с общим катодом, а если будешь использовать одну с общим анодом и вторую с общими катодом, либо сделаешь из одной сборки и двух отдельных или из 4 отдельных диодов мост, то и мотать придётся только одну вторичку со средней точкой, а не две.
17.10.2014, 20:52 | #53 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А, понял. Жаль, что в три провода придется мотать, это будет пипец
Вот первичка, два слоя, между ними скотч, концы на двойном скотче, после первички в два слоя бумажный скотч.
17.10.2014, 21:26 | #54 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Я же писал что печатка для такого варианта)) И может для удобчтва намотки соединить верxушку каркаса с низом болтиком с шайбами? Если не на станочке мотаете.
17.10.2014, 21:37 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
На это куске пп вроде понятнее что куда припаивать...
Грубый, но справедливый |
18.10.2014, 11:59 | #57 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Тут ключевое слово "купи". Так бы я и обычный транс купил А то после покупки выходников для Ланзара на добрую тысячу рублей, мой бюджет подкис
Тем временем, получилась такая кака. Вроде бы все более-менее, но вверху немного путаницы, да не на ту сторону сделал среднюю точку основной вторичной обмотки. Ну да и фиг с ней...неверное?
27.10.2014, 22:32 | #58 (permalink) | |
На ферритовом кольце делай и не будет проблем, я не очень люблю эти квадратные трансы. |
