16.12.2013, 23:04 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
16.12.2013, 23:04 | |
Лучше не ломать голову зря, а прочитать уже готовые ответы Переделка шуруповерта с аккумуляторного на сетевое питание Зарядка для американского шуруповерта |
17.12.2013, 21:41 | #13 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
а я купил в Ленте сетевой шуруповёрт 1000 рублей...знаю что дешёвка,пока 1500 саморезов в два слоя 8-ми миллиметрового АЦЛ закрутил)))не сгорел...так вот там блок питания внутри...жду когда ёкнет)))дюже посмотреть охота что же там внутри)))
17.12.2013, 22:26 | #14 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Там двигатель на 220 вольт без блока питания, напрямую в сеть через регулятор.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.12.2013, 16:55 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
...и который ооочень не любит работы на низких оборотах, увы. Запах гари от коллектора тому свидетель. Притом встречается сие как на дешевых китайцах (ФИТ, Практика - что пользовал), так и на вполне брендовой Маките. Есть сомнения в долгой жизни узла при частом использовании...
18.12.2013, 23:23 | #16 (permalink) |
Чистильщик
От напряжения это не зависит, у меня сетевой днепр(тоже из дешёвых)- второй год пока рабочий. И вообще тема не об этом
21.12.2013, 23:22 | #17 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Я вернулся!
Сразу вопрос: Пока не распаивал блок питания, тем более не переделывал под свою печатку. Но провел тесты. На низких и средних оборотах шурика все работает. А вот если нажать "до упора", срабатывает защита. Как быть? Конденсатор на 10000мкф не помогает, да и жалко его на такую фигню. Вернее помогает, но на несколько секунд, потом все равно срабатывает защита. Может сделать какую-то модификацию в схеме? Но какую?
22.12.2013, 00:02 | #20 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Цеплял, кулер большой, от бп какого-то.
С конденсатором и кулером на 5в так: если после включения бп подождать пол минуты, и плавно набирать обороты, то можно дойти до максимума. Защита не срабатывает, крутил минуту. А вот если резко поднять обороты, то глохнет. Если бы для себя делал, фиг бы с ним, а в мастерской с ним работают, там такое не покатит. reper, спасибо, пошел читать.
