09.12.2013, 12:27 | #1 (permalink) |
Зарядка для американского шуруповерта
Что если обрезать и примотать usb кабель перед стаканом и заряжать от компа? |
09.12.2013, 12:27 | |
Лучшее, что можно сделать сразу - это просмотреть аналогичные обсуждения на форуме Переделка шуруповерта с аккумуляторного на сетевое питание Зарядка для шуруповерта БП для мини дрели с мотором от шуруповерта |
10.12.2013, 14:24 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Не советую так делать, в зарядном устройстве, стоит схема управляющая зарядом. (в усб порту её нет ) лучший вариат это найти старый трансформатор от телевизора и подключить зарядное параллельно одной из сетевых обмоток трансформатора, или использовать латр.
10.12.2013, 15:22 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Если зарядка с трансформатором, то можно попробовать последовательно с первичной обмоткой включить конденсатор 0,47-3мкФ на 630в. Ёмкость конденсатора можно рассчитать или подобрать экспериментально, до получения на выходе номинального напряжения и тока.
10.12.2013, 16:02 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
