16.12.2013, 11:06 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
БП для шуруповерта
Попросили переделать аккумуляторный шуруповерт Skill в проводной. Родные аккумы почти испустили дух, один вообще не держит, другого хватает совсем на чуть-чуть. Ну я взялся, думал плевое дело: прикрутить блок питания на 1-2 ампера и все. Не тут-то было. От простых Зарядок на 1-2А он вообще не работает, старенький АТХ для проверки всякой электроники уводит в защиту. От отрансформаторного БП еле крутит, с такой скоростью не закрутишь ничего... Решил проверить потребляемый ток. На аккуме было написано, емкость 1.3А*ч. ПРоверил. Ток от 12А и постепенно падает, вместе со скоростью. То-ли мультиметр так действует, то-ли еще что-то. Но блин, 12А!!! Хочу спросить, нормальный ли это для шуруповерта ток, и какой к нему сделать БП? Трансформатор получится неподъемный, а в импульсных ничего не разбираюсь... Да, еще что бы это было недорого, а то смысла нету тогда...
16.12.2013, 11:06 | |
Лучше не ломать голову зря, а прочитать уже готовые ответы Переделка шуруповерта с аккумуляторного на сетевое питание Зарядка для американского шуруповерта |
16.12.2013, 11:42 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вполне!
Я сделал из компьютерного БП: Блок питания для шуруповёрта - Технический форум
16.12.2013, 13:47 | #4 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Ну да... Своих трансов мало, отдавать не хочется, перематывать тоже, так что это на крайний случай.А вот это интересно. Пойду искать в хламе блок питания. Не знаю только, как убрать лишние элементы, но посмотрим, может и так сойдет, а может и разберусь...
16.12.2013, 13:54 | #5 (permalink) | |
Кстати, на счёт "и так сойдёт": Вы уже ведь пробовали БП, и он у Вас уходил в защиту. Причиной этого может быть не только перегрузка на линии 12 вольт, но и сильное завышение напряжения при загрузке этой линии на остальных, не нагруженных 5 вольт, 3,3 вольт...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 16.12.2013 в 14:03 |
16.12.2013, 16:51 | #6 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Откопал один, не супер, конечно, но что есть.
Sparkman sm-250W. По 12В линии 13А. На фото не он, а его брат на 350Вт, с интернета. Но выглядит так же, свое фото будет вечером. В инетах пишут, что эта схема подходит к нему.
16.12.2013, 20:53 | #7 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Мне повезло. Притащили новый ноутбук разбитый, сначала не хотел брать, все таки 500 рублей много подумал взял. Вот из него извлек литий ионые элементы и поставил на свой шуруповерт, заряда хватает надолго.
16.12.2013, 22:29 | #8 (permalink) |
Обрубаем хвосты:
Вроде, ничего лишнего не отрезал Теперь вместо R47 ставим вдвое меньший (12 kOhm) и далее подбираем резисторы делителя (R49, R50, R51) - R47 так, чтобы на выходе получилось требуемое (12 v) напряжение. Либо вообще вместо делителя ставим подстроечник на 4,7 kOhm, последовательно с резистором 10 kOhm, только есть риск, что рано или поздно его настройка "уплывёт".
16.12.2013, 23:01 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
На сколько Ватт блок? Проверить электролиты. Нагрузить канал +5В обязательно (перекос напруг - блок в защиту)
На работе у напарника вообще без всяких переделок (напрямую). Крутим гипс без проблем. У +5V SB только вернуть назад нагрузочный резистор R24. Себе переделал блок АТХ для 18вольтового шуруповерта (закручиваю 55 саморез по дереву) |
16.12.2013, 23:04 | #10 (permalink) |
Ай-яй-яй... лишка отпилил, всё-таки!
