22.12.2013, 00:46 | #22 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Автомобильная лампа из фары, эффект такой же. Глохнет.
23.12.2013, 01:24 | #23 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так, откопал энергосберегайку с перегоревшей колбой, попробую сотворить с ней что-нибудь.
24.12.2013, 00:34 | #24 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Хм, 400Вт блок тоже глохнет, с лампочкой и без.
Меня тут идея посетила: что если глохнет он не из-за тока, а из-за сопротивления, которое становится близким к кз, когда жмешь ручку скорости на полную?
24.12.2013, 13:11 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
При уменьшении сопротивления в цепи увеличивается сила тока. При увеличении силы тока (до определенной величины) срабатывает защита БП (как и должно быть). Твоя задача: снизить чувствительность или отключить совсем защиту.
24.12.2013, 16:22 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
В крайнем положении РМ сопротивление все равно будет равно R обмоток + R перехода ключа (поскольку ШИМ-регулятор), несколько Ом набежит. Но двигатель также обладает ЭДС самоиндукции, которая может не понравиться супервайзеру в БП. Попробуйте шунтировать обратку достаточно мощным диодом.
19.02.2014, 21:15 | #27 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да, я делаю все оочень медленно!
Нашел БП на 350 Вт, с ним тоже вырубало, но сделал две хитрости: К шурику добавил электролит на 4700*50, а кулер БП запитал от 12 и 5 вольт, что бы была нагрузка и туда, и туда. Теперь, хоть киловатт цепляй, не глохнет Не стал переделывать схему, запихивать в батарейный отсек, только конденсатор там. Всем спасибо за помощь!
