11.08.2013, 15:21 | #71 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Илюха, тебе отступать уже поздно - начал делать, иди до конца!
«Sound. Vision. Soul» © |
11.08.2013, 18:31 | #73 (permalink) | |
deleted
Мотать транс конечно же лучше, но это если есть из чего. Приобрести детали для ИИП (особенно когда речь о мощности выше 100Вт) дешевле и проще чем искать сердечник с проводом для транса. К тому же, после сборки пары ИИП придет опыт и уйдет страх. |
11.08.2013, 19:55 | #74 (permalink) | |
Механик
Вот с этого и надо было начинать
По этому предыдущим постом я не в коем разе не думал что-то наговаривать на импульсники, просто высказал своё мнение по поводу "создания" данного устройства
11.08.2013, 20:48 | #75 (permalink) | |
deleted
Посмотри ссылку. Я тоже столкнулся с необходимостью тонкого транса. Я взял обычный транс подходящей мощности. Ш-образные пластины разделил пополам и пластины одной половины подрубил на 5 мм. Сердечник складывался только из Ш-образных пластин. Бралась одна полная пластина и на встречу ей укладывалась подрубленная. Следующий ряд укладывался из таких же пластин, но наоборот, благодаря этому обеспечивалось перекрытие. Толщина сердечника уменьшилась в 2 раза, но увеличилось окно намотки. За счет подрубки пластин и увеличения длины наматываемого провода (число витков увеличилось в 2 раза, а длина вика уменьшилась в 1.5 раз) мощность немного упала по сравнению с исходным трансом. Но если взять исходный транс процентов на 20 выше предполагаемой мощности, то все получится как надо. |
11.08.2013, 22:43 | #76 (permalink) |
Pure light
Не, транс покупной чешской фирмы Talema, дам даже не треск а как-будто что-то другое но этот звук меньше секунды длится - только при включении в сеть, с СС все отлично
11.08.2013, 22:46 | #77 (permalink) | |
Pure light
11.08.2013, 23:24 | #78 (permalink) |
Механик
Ну так если он новый, то всё равно он еще не "вошёл" в свой режим, разомнётся под нагрузкой и всё будет нормально. У меня ТОР (свежий, только намотан) тоже при старте издает гул и потом затихает Первое время то гудел то переставал, сейчас (второй день в нагрузке работает) уже затих окончательно
11.08.2013, 23:33 | #79 (permalink) |
Механик
За идею спасибо (намотал на ус), но всё же это не то, я планировал корпус около 3-4см высотой
Андрюх, а что за железо на фото? У меня кажется точно такой же сердечник есть, но не считал его мощность...
12.08.2013, 00:26 | #80 (permalink) |
deleted
