09.08.2013, 17:01 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
когда ещё учился,приходил в общагу к друзьям,а ниже этажами были девчонки,спускали на проводах припаянный электролит и подключали к заряднику изменив полярность или просто к трансформатору на 36в,просто в сеть тоже можно было,но автоматы стояли на первом этаже и бегать было *в лом*,таким вот не хитрым способом баловались .
в общем *молодо зелено*. |
09.08.2013, 18:36 | #54 (permalink) |
deleted
Здесь нет обмотки самопитания. Питание ИРки осуществляется только через резистор 47к. тока от него недостаточно чтобы сжечь микру. Напряжение на ИРке ограничено встроенным стабилитроном 15.6В, но реально будет меньше. Оно выставится в зависимости от частоты работы преобразователя и емкостей затворов полевых транзисторов. Без включения полной схемы оценить напряжение на микре невозможно.
09.08.2013, 22:56 | #55 (permalink) |
полочаеться ставлю ИРку и запуск через лампочку,после меряю напряжение на 1и4 ноге мс (1вывод-"+",4-й-"-"?) и выходное напряжение...
-так? |
10.08.2013, 00:16 | #56 (permalink) |
deleted
Да. Если ничего не сгорит и лампа вспыхнет и погаснет, то можно включать без лампы. При включении с лампой (а может даже и без лампы) возможен треск трансформатора. Треск будет свидетельствовать о нехватке питания для микры.
10.08.2013, 00:54 | #57 (permalink) |
Pure light
Сорри за офф, у меня конечно не ИИП а простой Бублик на 250вт и по 30000мкф в плечо, при включении транс издавал треск и сразу пропадал, сделал Софт Старт и треск пропал...с чем связанно?
10.08.2013, 01:25 | #58 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
при намотке видимо сильно тянул провод? под напряжением провод вошёл в свой режим видимо, т.е. "лёг" на своё место.
«Sound. Vision. Soul» © |
10.08.2013, 15:32 | #59 (permalink) |
так подключил,лампа в разрыв цепи...включаю в сеть,лампа горит....к диодному мосту подходит 10вольт (так показал тестер) при этом не один элемент не грееться...в чем дело?
10.08.2013, 15:55 | #60 (permalink) |
