ИИП для TDA2050 по SKIF
не может подходит 10 вольт
Может. Остальное на лампе садится.
так подключил,лампа в разрыв цепи...включаю в сеть,лампа горит....к диодному мосту подходит 10вольт (так показал тестер) при этом не один элемент не грееться...в чем дело?
Полевые транзисторы выпаяй и включи без них. ИРка пусть стоит.
какой результат должен получиться без транзисторов?
а может дело стоять в конденсаторах (тех что до фильтра и после него)...у Тимура они на 100нФ,а у меня на 150нФ 400Вольт...
выпоял...лампа все ровно горит...
Значит КЗ в схеме. Возможно диодный мост пробит или дорожки перемкнуты.
Маловероятно.
как мост проверить? и перегрев при пайке мог вывести его из строя?
нашел причину КЗ-фильтр...выпоял его и все запустилось...
напряжение питания микросхемы в норме,НО греються диоды (выпрямительные),лампа постоянно горит в слабый накал и потом заметил что вздулись два электролита....
Убери эти конденсаторы которые вздулись, проверь правильность подключения диодного моста, а также замерь напряжение.
В Бп самые первые конденсаторы лучше поставить на 63в
Припаяй на выход каждого плеча резистор 1к и замерь выходное напряжение.
Да ну нахрен! :D хотел я сделать себе ИИП, но как погляжу тут проблем выше крыши, я б за это время пару ТОРов намотал уже... :D
Илюха, тебе отступать уже поздно - начал делать, иди до конца! :D
Вася я так и делаю....а так может давно бы его сделал....НО у нас внезапно появилась жара +29...ну и мот естно на ходу :))
Да ну нахрен! хотел я сделать себе ИИП, но как погляжу тут проблем выше крыши, я б за это время пару ТОРов намотал уже...
Если делать аккуратно на заведомо исправных деталях и следовать рекомендациям авторов, а не гнать отсебятину, то особых проблем нет.
Мотать транс конечно же лучше, но это если есть из чего. Приобрести детали для ИИП (особенно когда речь о мощности выше 100Вт) дешевле и проще чем искать сердечник с проводом для транса. К тому же, после сборки пары ИИП придет опыт и уйдет страх.
мот естно на ходу
Вот с этого и надо было начинать :D
Андрюх, железо не проблема (для меня) да и по качеству питания силовик куда лучше для УНЧ чем ИИП, но, рано или поздно, в нашем деле (аудиостроении) приходится вникать в эти импульсники, т.к. есть у ИИП один очень большой плюс - размер. Вот я хотел сделать "тонкий" УНЧ но столкнулся с проблемой - транс не вписывается в задуманные габариты... Уже хотел было сделать импульсник, но что то не стал морочиться (пока что), проект УНЧ так и остался "на бумаге" (точнее на винчестере ПК) :) Но настанет день, и обязательно примусь за этот "тёмный лес" (ИИП) :D
По этому предыдущим постом я не в коем разе не думал что-то наговаривать на импульсники, просто высказал своё мнение по поводу "создания" данного устройства :)
"Я тебя полюбил, я тебя научу!" (с) (Кин-дза-дза)
Посмотри ссылку. Я тоже столкнулся с необходимостью тонкого транса. Я взял обычный транс подходящей мощности. Ш-образные пластины разделил пополам и пластины одной половины подрубил на 5 мм. Сердечник складывался только из Ш-образных пластин. Бралась одна полная пластина и на встречу ей укладывалась подрубленная. Следующий ряд укладывался из таких же пластин, но наоборот, благодаря этому обеспечивалось перекрытие. Толщина сердечника уменьшилась в 2 раза, но увеличилось окно намотки. За счет подрубки пластин и увеличения длины наматываемого провода (число витков увеличилось в 2 раза, а длина вика уменьшилась в 1.5 раз) мощность немного упала по сравнению с исходным трансом. Но если взять исходный транс процентов на 20 выше предполагаемой мощности, то все получится как надо.
при намотке видимо сильно тянул провод? под напряжением провод вошёл в свой режим видимо, т.е. "лёг" на своё место. :)
Не, транс покупной чешской фирмы Talema, дам даже не треск а как-будто что-то другое но этот звук меньше секунды длится - только при включении в сеть, с СС все отлично :D
Посмотреть вложение 147892Посмотреть вложение 147891
Я вижу что 3 вздулись. :D
Ну так если он новый, то всё равно он еще не "вошёл" в свой режим, разомнётся под нагрузкой и всё будет нормально. У меня ТОР (свежий, только намотан) тоже при старте издает гул и потом затихает :) Первое время то гудел то переставал, сейчас (второй день в нагрузке работает) уже затих окончательно :)
За идею спасибо :) (намотал на ус), но всё же это не то, я планировал корпус около 3-4см высотой :)
Андрюх, а что за железо на фото? У меня кажется точно такой же сердечник есть, но не считал его мощность... :)
