04.08.2013, 00:43 | #21 (permalink) | |
Любитель
А можно ссылку на схему DTS? |
04.08.2013, 01:14 | #24 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Усилитель в блоке питания ПК #29 |
04.08.2013, 01:16 | #25 (permalink) |
Тимур я эту схему в #3 выложил
04.08.2013, 02:46 | #26 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Илюх, у меня есть ПЛ-сердечники пара на 50Вт один на 100Вт примерно (может больше может меньше, точно не мерял) но ты далековато живёшь...
«Sound. Vision. Soul» © |
04.08.2013, 10:52 | #27 (permalink) | |
Любитель
Надо еще один попробовать собрать ради эксперимента. Тем более запчасти имеются. И он тянет 2хTDA7293? |
04.08.2013, 12:36 | #29 (permalink) |
deleted
Делал я ИИП специально под ТДА2050. Вначале испытывал в течении нескольких часов на активной нагрузке 68Вт без активного охлаждения. Есть нагрев транзисторов, транса и выходных диодов, но в пределах допустимого. При работе усилителя (2 канала ТДА2030) ничего особо не нагревается, так как средняя потребляемая мощность при этом много меньше.
И хотя все прекрасно работало без всяких шумов, собирать ИИП для такой нагрузки считаю перебором. Размеры ИИП при этом получаются не мешьше трансформаторного БП, а надежность меньше. И это не считая высокой вероятности для начинающего устроить фейерверк. Что касается стоимости. Поспрашивай у знакомых, может у кого завалялся старый советский катушечный магнитофон, там часто стояли вполне подходящие для перемотки трансы типа ТС-60. Или попроси маму с папой чтоб они у своих знакомых поспрашивали, тут вероятность успеха выше. Зайди поспрашивай транс в радиомастерских. Объявления в газете почитай, может кто продает старую рухлядь не дорого. В любом случае, при желании и упорстве, подходящий транс можно найти либо за копейки, либо вообще бесплатно. P.S. Я свои первые детали по мусоркам ходил искать. Сейчас правда таких мусорок нет, сборщики цветмета все почистили. |
04.08.2013, 14:16 | #30 (permalink) |
Механик
Илюх, поспрашивай на местности допотопный стабилизатор типа "Вега-5" (раньше к телевизорам шли) там аж 3 дросселя (ПЛ сердечники), и провода на пару трансов.
