07.08.2013, 22:46 | #41 (permalink) |
нашел какойто конденсатор зеленого цвета ("овальный" китайская пленка) с кодом 102,и поставил его кстати вопрос: сетевой фильтр мотать обязательно на ферритовом кольце? или может подойти стержень от магнитной антены?,сколько витков и каким проводом мотать? |
08.08.2013, 01:17 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
102 это 1 нано Фарад.
фильтр мотать не обязательно,но желательно. по поводу колечка или стержня,тот что есть на том и мотай,на стержне проще,но витков больше,а колечке меньше-но мотать труднее.Не уж то трудно выпаять из компового питальника и не морочить голову, как по мне так проще купить не рабочий питальник за банку пива в сервисном центре и *раздербанить* на запчасти,чем морочить голову. К стати -не вижу питания для вентилятора, такая штука не только *крылатого* может обеспечить *пайком*,но ещё и кучу всяких мелочей можно запитать,например предварительный усилитель,фильтр,сумматор,защиту от постоянки,подсветку в конце концов.В общем такая штукенция лишней бы не была-однозначно. |
08.08.2013, 12:35 | #45 (permalink) |
09.08.2013, 13:09 | #48 (permalink) |
допоял!!!!
щас пойду отмывать от флюса... вопросы: -первый запуск через лампочку и без микросхемы? (меряем напряжение питания микросхемы (между 1и4 ногой?)) -предохранитель стоит на 2,5А оставить? или искать на 2А? |
09.08.2013, 13:59 | #49 (permalink) |
deleted
Ни в коем случае нельзя включать схему со впаянными ключами без ИРки. Полевики открываются от малейшей наводки, можно устроить КЗ через них если включить без ИРки.
Кроме того, включение без ИРки приведет к взрыву электролита 220мкФ 16В. |
09.08.2013, 14:02 | #50 (permalink) |
Bachurin
Записей в дневнике: 4
Конечно через лампочку, но вот не в коем случаи не без микросхемы, без драйвера нельзя, это может сжечь полевые транзисторы.
Можешь сделать как я, заменить предохранитель лампочкой |
