15.12.2012, 16:04 | #11 (permalink) |
15.12.2012, 16:04 | |
По топикам найдены совпадения, можете почитать Подскажите, как сделать регулятор напряжения 0-12 Вольт? Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Блок питания 12-30 вольт, понижение до 3 вольт Преобразователь напряжения 12 вольт Понижение напряжения Помогите разобраться с преобразователем напряжения с 12 - 220 вольт |
12.02.2013, 06:51 | #15 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Там же всё написано, (ток не менее 1.5-2 ампера) и напряжение 12 вольт,
далее преобразуется в 5 вольт. Внимательно читайте тему, если будете придерживаться схем автора. Удачи!
Было бы полено, настругал бы Буратин |
13.02.2013, 04:02 | #16 (permalink) |
16/9=1.7777777777. округляем до 1.8. измеряем R обмотки. .Т.е. в 1.8 раза надо снизить R обмотки путем сматывания лишнего провода и получится 9 вольт переменного . Ставить Крен смысла не вижу, КПД стаб-ра на ней не выше 50 % при токе токе от 0.5 до 1 а греться будет сильно , а у трансформатора около 95%!. сматывать лишний провод.
