Старый 05.10.2011, 19:57   #1 (permalink)
hatabi4
Аватар для hatabi4
По умолчанию Понижение напряжения
Появилась проблема в напряжении, необходимо снизить с 400В до 260В.
Ставил сопротивление 3.3кОм, но при большом токе оно тупо выгорает(ламповый унч). Есть еще какие-либо способы?
hatabi4 вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться
Понижение мощности магнитолы до 1 Ватта
Понижение с 12 вольт на 9
Стабилизатор напряжения
Делитель напряжения
Старый 05.10.2011, 20:03   #2 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили 506 раз(а) в 164 сообщениях
Сообщение от hatabi4 Посмотреть сообщение
"Поколдовать" с обмотками трансформатора. Можете выложить полную схему обмоток и как Вы подключаетесь?
Старый 05.10.2011, 21:13   #3 (permalink)
hatabi4
Аватар для hatabi4
транс ТС-180, перематывать не хочется(
а подключены 5-6-7-8 и 5'-6'-7'-8'. после выпрямления получается за 400В, а нужно 260, максимум 280В
Старый 05.10.2011, 21:56   #4 (permalink)
BH3
Что то у вас неправильно подключено, не может быть там 400В
Вот, посмотрите
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 22:37   #5 (permalink)
hatabi4
Аватар для hatabi4
после выпрямления и кондеров все 400В, и слишком дофига
з.ы. подключено точно так же как и на изображении
Старый 05.10.2011, 22:47   #6 (permalink)
BH3
из 230 переменного получится 310 примерно постоянного, но никак не 400
Старый 05.10.2011, 22:58   #7 (permalink)
Vladimir_S
Но в любом случае - имея столько раздельных вторичных обмоток, да еще и возможность манипулировать с первичной, можно набрать практически любое напряжение от единиц вольт до максимального! Совсем не вижу проблем.
А если Вы получаете на выходе завышенное напряжение, то, возможно, неправильно включена первичная обмотка. Проверьте.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 06.10.2011, 00:16   #8 (permalink)
hatabi4
Аватар для hatabi4
включено все правильно или вы думаете я совсем туп?? Включено как и на изображении у BH3. Если не верите могу сфотографировать показания прибора и выложить сюда.
Старый 06.10.2011, 11:31   #9 (permalink)
BH3
...могу сфотографировать показания прибора и выложить сюда.
С этого надо было начинать, и надо фото не только показаний прибора, но и сам прибор, и трансформатор, и схему соединений и т.д.
Старый 06.10.2011, 21:09   #10 (permalink)
hatabi4
Аватар для hatabi4
все, сделал. это не поддается никаким законам физики и электроники, но с обмоток 5-6-7-8 я получил после моста и кондеров нужные 250В )). Усилитель запел нормально и лампы вошли в режим.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
