13.05.2012, 23:29 | #11 (permalink) |
13.05.2012, 23:29 | |
Аналогичные обсуждения могут просветить решение проблемы Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите разобраться Помогите разобраться с С++ |
14.05.2012, 08:15 | #12 (permalink) |
Просто Светлана
Сначала посчитайте, сколько витков провода нужно намотать, чтобы получить нужное напряжение.
Предположим, что у вас получилось, что на один виток приходится 0,2 В. Тогда, например, для получения 12 В нужно намотать 12/0,2=60 витков. Вот и наматываете эти 60 витков и делаете две таких обмотки. Потом соединяете начало одной обмотки с концом другой. После этого ставите диодный мост, два конденсатора и получаете двухполярное питание. |
14.05.2012, 09:34 | #13 (permalink) |
Драсте всем.
сергей 25, начнем по порядку - сначала нужно размеры сердечника измерить. Измерь, как показано на картинке в прикреплении и напиши сюда, поможем рассчитать обмотки. Для двухполярки нужно две вторички с одинаковыми токами и напряжениями, или вторичка со средней точкой, делящей обмотку пополам. Во как завернул... На трансформаторе что-нибудь написано? И что питать этим трансом хочешь? |
14.05.2012, 10:14 | #14 (permalink) |
Просто Светлана
Разматывать полностью трансформатор и считать его заново смысла большого нет. Советские трансформаторы, хоть и были с небольшим запасом, делались достаточно оптимально. Поэтому первичную обмотку лучше не трогать, а вторичную намотать максимально толстым проводом, количество витков которого, для нужного напряжения, влезет в окно. А это чистая арифметика...
А мощность потом можно измерить, нагружая трансформатор. Если использовать для питания два трансформатора, то на каждый нужно намотать всего одну обмотку и потом их соединить так, как я показала на чертеже выше. Тогда мощность питания удвоится по сравнению с одним трансформатором. |
14.05.2012, 12:56 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Ну, есть более простой способ понять мощность - через габариты, т.е. сечение сердечника. Для малогабаритных броневых они были довольно стандартными, поскольку сорта стали известны и насыщение тоже понятно.
Для одинакового напряжения на плечах мотать придется в два провода. Промерьте сечение (ширина*толщина) магнитопровода, будет яснее... |
14.05.2012, 13:04 | #16 (permalink) |
Просто Светлана
Мощность через габариты уже готового трансформатора определяется довольно приблизительно, так как могут быть неизвестны ни параметры железа, ни параметры намотки. Может, например, первичка быть намотана более тонким проводом, чем это нужно и трансформатор не будет отдавать нужную мощность. Измерение - это более объективный вариант оценки мощности собранного и неизвестного трансформатора.
14.05.2012, 13:32 | #17 (permalink) |
Я говорил об определении габаритной мощности на этапе, предшествующему перемотке. Дабы не сожалеть впоследствии о впустую потраченном времени...
14.05.2012, 16:28 | #20 (permalink) |
тоесть чем толще тем ампер больше?
