02.04.2012, 16:41 | #11 (permalink) |
А архив у меня тоже не разархивируется! Последний раз редактировалось deemiit; 02.04.2012 в 16:49 |
02.04.2012, 16:41 | |
Похожие темы на нашем форуме, почитайте Преобразователь из 12 в 5 вольт Преобразователь Преобразователь Преобразователь Преобразователь Преобразователь для усилителя |
02.04.2012, 16:50 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Правильно.
На всякий, расшифровываю. Первичка 2х3 вит. 4х 0.75 мм, вторичка 2х7 вит. 4х 0.5 мм. Дроссель входной 5х 0.75 мм, другие 5х 0.5 мм ... Первичка две обмотки по три витка в четыре жилы проводом 0,75мм Вторичка две обмотки по семь витков в четыре жилы проводом 0,5мм С дросселями разберешься думаю Кстати по ссылке там есть картинка из неё должно быть понятно как мотать
02.04.2012, 17:55 | #14 (permalink) |
Ну пока что ведется закрытое beta тестирование корпуса (это все ещё в разработке) ни как не определюсь сделать его для саба или сделать стерео на двух TDA7294.
Честно говоря определенного ничего не скажу так как нагружал только одной 7294 и грелось все не сильно. При большей нагрузке конечно температура возрастет но на сколько пока сказать не могу Вот несколько фото (это ещё закрытый проект хе хе хе )
02.04.2012, 17:58 | #15 (permalink) |
динамик
разбираться не мне придется,а другу.
01.03.2013, 02:35 | #20 (permalink) |
вопрос по "Авто преобразователь для TDA7294(93)" (стаж не даёт возможность ссылку кидать)
Там написано - В печатке имеется небольшая ошибка (неправильно разведены ножки стабилизатора на КТ815 - скоро поправлю) Вы исправили? или надо исправлять? |
