Старый 12.02.2012, 08:50   #1 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
По умолчанию Преобразователь
Собрал преобразователь из первого поста, детали все по номиналу схему перепроверял несколько раз,микруха DBL494,эффект нулевой,на выходах транса по нулям в обоих плечах, относитель минуса наряжение на микросхеме-1,16 нога по нулям,2,13,14,15 нога 5вольт,4 нога 4,9 вольта,5 нога 1,7 вольта,6 нога 3,6 вольта,2,8,11 нога +12 вольт......на выходах 9,10 по нулям... какие идеи не генерит чет микруха
aiwa вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в данных топиках содержится много дельных ответов
Преобразователь из 24 в 12 вольт
Преобразователь из 12 в 5 вольт
Преобразователь с 12 на 35вольт
Старый 12.02.2012, 08:55   #2 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
фото......
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 09:06   #3 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Плата на работе сфотать пока не могу, все одни в один перепроверял,печатку делал готовую с "лут" так что ошибок быть не должно, детали перепроверял,единственное смущает сама шимка на схеме TL494 у меня DBL 494 по даташиту аналоги, вторичку с выпрямителя откидывал, без разницы по нулям, на выходах микрухи 9 и 10 тишина, единственное осцилом бы пощупать но нету, запитывал сие чудо от импульсника копма, и обычного линейного бп, 12 вольт 2 ампера, ничего....
(схема из первого поста в теме про преобразователь, собрана на TL494,IRFZ44
Старый 12.02.2012, 10:00   #4 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
если есть возможность,замени тл494 возможно и правда косяк в ней... или с трансом чего нетак
Старый 12.02.2012, 11:20   #5 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от aiwa Посмотреть сообщение
ну мерить напряжение на первичке не имеет смысла так как там большая частота и обыкновенный мультиметр ничего там не покажет. Мерить надо только после диодного моста.
P.S. Без фото сложно что либо сказать. Тут как обычно две причины: либо ошибки в монтаже, либо брак в деталях.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 13:27   #6 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
НУ вот собственно
Старый 29.02.2012, 14:44   #7 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Вообщем разобрался сам, была бракованная шимка DBL494, поставил точно такую же,все заработало, выдает в плече по 35 вольт, для 7294, норм думаю судя по даташиту?
Старый 29.02.2012, 14:49   #8 (permalink)
DDREDD
Молодец, а нагружать ещё не пробовал?
Старый 29.02.2012, 14:57   #9 (permalink)
aiwa
Аватар для aiwa
Пока нет,откладывал преобразователь, работы много было вот только руки дошли разобрался. Думаю вот готовый покупать каскад или самому собрать, в принципе с деталями и травлением платы проблем не возникнет,собираю под сабик в ам, не решил еще с ФНЧ пассивный или активный собирать.
Старый 29.02.2012, 15:07   #10 (permalink)
DDREDD
Так а зачем тогда покупать? Собрать дешевле выйдет.
Конечно активный тут и думать не стоит.
Вот ссылка на отличный и не дорогой в сборке ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
