02.03.2013, 02:29 | #43 (permalink) |
вот нашел на тернях тырнета вот такую схему выполнения преобразователя...
скажыте она работоспособна? и как здесь не перематывая трансформатора можно так зделать? вот ссылка Портал о звуке Простой автомобильный усилитель |
02.03.2013, 03:11 | #44 (permalink) | |
Как ты будешь мотать первичку в 18 жил? Не удобно получается. Мотай на торе или уменьши мощность. На ш-образном реально собирать только ИИП! а автопреобразователь лучше на торе, все из-за первички! |
02.03.2013, 03:19 | #45 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ИмпульсныйИсточникПитания хоть на 12в,хоть на 220в работает на одинаковом принципе,а разница заключается только в напряжении. берём сетевое 220в с частотой 50г и выпрямляем,таким образом делаем из него постоянное напряжение,а дальше включаем то один то другой транзистор по очереди,таким образом и получаем переменку для трансформатора,но уже с частотой не 50гц,а к примеру 50кГц.за счёт этого уменьшаем габариты трансформатора в десятки ,а то и сотни раз. 2-автор вот тебе вариант для питальника с 12в в +-30в с разной мощностью,при этом минимальными отличиями. |
02.03.2013, 03:19 | #46 (permalink) | |
ну что делать если бывалые советуют значит так и буду делать, покупаю кольцо.... а как на счет ссылки с 43 поста?, что можете сказать? |
02.03.2013, 03:22 | #47 (permalink) | |
2-разумное решение,покупай колечко. 3-удали ссылку пока не получил путёвку в *баню*,а схемка почти то же самое ,что и я выкладывал+-мелочи. |
02.03.2013, 13:24 | #48 (permalink) |
DTS, разницы нет конечно что 12 и 220в.
Знаю прекрасно, но дело то в обмотке. Сам пробовал, получилось на торе выгодней и удобней мотать, чем на каркасе, это о 8 жилах проводом 1,2. vasiliy4430 покупай кольцо! И делай преобразователь что тебе DTS советует. На ТЛ494 отличные преобразователи. |
02.03.2013, 13:27 | #49 (permalink) | |
только вот по програме всеравно не могу понять как и что вводить и где показывает рассчеты |
02.03.2013, 17:20 | #50 (permalink) |
нашел в компьютерном бп транс с одинаковыми половинками феррита (без зазора).От туда взял и проволоку для первички.Вопрос по вторичке. Провода с диаметром 0.5 ненашел.Мотал 0.8 в две жилы 12 витков, надо 45+- 5 вольт. Будет так работать или надо перематывать? Планирую питать усь мариолла.
