Старый 03.03.2013, 19:02   #81 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
лампочку взять на 50Вт (ближний дальний свет или промышленую с цоколем как у обычных на 220в,стоит она 2-3гривны)
вдруг чего лампочка ЯРКО засветится,тем самым сигнализируя,что *чтото не в порядке* и нужно перепроверить снова
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 19:08   #82 (permalink)
vasiliy4430
ага, понял, жду еще полевики когда придут и буду испытывать....
vasiliy4430 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 19:42   #83 (permalink)
Strong Time
=DTS=, а на работу с 220В можно его сделать? Хотелось бы в машине иметь розеточку
Strong Time вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 00:22   #84 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Сообщение от Strong Time Посмотреть сообщение
конечно можно,только учти что не все потребители будут стабильно работать от постоянки без *ключевания* в переменку,прийдётся делать ещё один дополнительный блок -хоть на тиристорах как минимум,а то и на выход цеплять ещё полевики и делать генератор на 50гц,но *двойное преобразование* очень не выгодно в плане КПД,уж лучше в таком случае изначально сделать генератор на заданую частоту и *дергать* первичку поочереди с той частотой что нужно,правда габариты трансформатора будут такими же как у обычного сетевого трансформатора,при этом его включать прийдётся *задом наперёд*
если к примеру с импульсными питальниками потребителей вопросов не возникнет,да и с активной нагрузкой тоже,но вот там где будет индуктивная могут возникнуть серьёзные проблемы.
вопрос обсуждался на паяльнике и там я написал несколько примеров использования этого ПНа в *бытовых*целях.
возможно и здесь гдето есть несколько подобных постов.
Старый 05.03.2013, 04:13   #85 (permalink)
vasiliy4430
можно вместо irf44n использовать irf630?
Старый 05.03.2013, 13:58   #86 (permalink)
duxas
Сообщение от vasiliy4430 Посмотреть сообщение
Нельзя. Первый мощнее второго намного. У второго 200в 9а. У первого 50в 44а.
duxas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 00:34   #87 (permalink)
vasiliy4430
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
уже с полсотню точно их сделал,все работают очень стабильно и надёжно.
подскажите, куда обмотки трансформатора подключать???
я что то не понимаю
Старый 05.04.2013, 00:46   #88 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
первичку как положено поближе к ключам,вторичку к диодному мостику.там ведь на печатке всё нарисовано.
Старый 05.04.2013, 00:57   #89 (permalink)
vasiliy4430
не увидел..
все ясно...
Старый 05.04.2013, 01:00   #90 (permalink)
vasiliy4430
а ета схема критичная к номиналу елементов???
если использовать конденсаторы большей емкости?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
