Старый 01.03.2013, 22:36   #31 (permalink)
duxas
Сообщение от vasiliy4430 Посмотреть сообщение
параметри намотки Ш-образного транса те же что и тора? то же количество витков?
можно ли заменить транзисторы IRFZ44N НА кт819 или КТ 827
а BC557 на КТ361Д?
Нет, параметры разные у тора с ш-образом. На ш-образ витков поменьше чем у тора. Тор дешевле.
На КТ менять нет смысла, надо именно полевики и мощные!
BC 557 меняй на КТ3102А и Б или АМ и БМ
duxas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 00:06   #32 (permalink)
vasiliy4430
еще такой нескромный вопрос, количество полевиков на схеме влияет только на уровень мощности????
т.е. можно или добавлять или убавлять их при етом не меняя самой схемы?
vasiliy4430 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 00:08   #33 (permalink)
duxas
Да, влияет на мощность. А какую мощность тебе надо?
Старый 02.03.2013, 00:16   #34 (permalink)
vasiliy4430
Сообщение от duxas Посмотреть сообщение
чтобы тянуло ТДА7293 в мостовом включении ..больше думаю нет смысла делать
Старый 02.03.2013, 00:22   #35 (permalink)
duxas
Да хватит тебе и 2х IRFZ44, главное транс намотать грамотно.
Старый 02.03.2013, 00:32   #36 (permalink)
vasiliy4430
двох в одно плечо?
вот с трансом проблема, что то никак посчитать не могу Ш-образный...
феритового кольца нету даже в раене...
вот сижу заказываю полевики и буду искать кольцо
Старый 02.03.2013, 00:35   #37 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
чтобы увеличить мощность,например в два раза,потребуется поставить по два 44х или по одному 3205,при этом в первичке и вторичке увеличить КОЛИЧЕСТВО жилок(учитываем скин эффект).
на фото у меня два ПНа,слева стоят 3205,справа на 44х,как видите визуально мало чем отличаются,но если приглядеться то заметно отличие в сечении провода и количестве *жилок*,да и по сути частота на первом повыше,от того и с сердечника снимаю больше мощности.
p.s.
в исходнике мощности ПНа хватает на одну усиленую транзисторами микру либо на две без усиления.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 00:50   #38 (permalink)
vasiliy4430
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
p.s.
а как вы пересчитываете? может есть програма?
Старый 02.03.2013, 01:09   #39 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
есть,открыть архив и пользоваться.
Тип файла: rar ExcellentIT(5000).rar (211.6 Кб, 42 просмотров)
Старый 02.03.2013, 01:26   #40 (permalink)
vasiliy4430
в строке номинальное напряжение вводить какое? если двухполярное?
напряжение она считает как напряжение до выпрямителя на схеме?
и ток какой брать ном. и макс.?
и еще проблема как понять какой у меня магнитопровод?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
