21.11.2011, 17:02 | #372 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Влад, подожди не понял, у тебя в пластмассе транзистор или в металле ?
Если в пластмассе, то Э-К-Б ...
21.11.2011, 17:04 | #373 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Юра, есть и те и те Планирую в пластмассе ибо в металле уж больно большие плюмбы Щас паяльник нагреется
21.11.2011, 17:31 | #374 (permalink) |
Лентяй
Переделал, на схему питание идёт, но на базу приходит 0-3в в зависимости от поворота подстроечника, на кулер идёт примерно 2в Кулер ессно не крутится. Транз жив.
21.11.2011, 17:34 | #375 (permalink) |
Влад поставь подстроечник 47 кОм ...
21.11.2011, 17:46 | #376 (permalink) |
Лентяй
Мало На базу идёт 3.6в, на кулер 3в, при максимально выкрученном резюке, при нагреве термистора кулер начинает вращаться быстрее и дребезжать почему тоВопрос только найду лия подстроечник побольше
21.11.2011, 18:08 | #377 (permalink) |
Лентяй
Тут вот какое дело, даже сли термистор напрямую подключить к базе, то на кулер идёт 3в и он еле крутится, при нагреве повышая скорость, но что то уж больно сильным дожен быть нагрев чтоб на кулер пошло 10в, думаю тогда надо подстроечник подключить не последовательно а параллельно термистору дабы снизить его сопротивление, только вот на какой номинал нужен подстроечник? Думаю на 22кОм подойдёт так как сопротивление самого термистора 18 Либо я плохо знаю законы Ома(если честно то вообще не знаю)
21.11.2011, 18:36 | #378 (permalink) |
Щас Влад, нарисую, попробуй по другому, надо транзистор немного раздразнить ...
21.11.2011, 18:52 | #379 (permalink) |
Вот так просто включи и все, эмиттер на -22В, коллектор на "-" кулера,
базу через термистор на +22В и плюс кулера тоже. Должно заработать, загрубить его всегда успеем. На всякий случай у тебя есть транзистор КТ829А ? ...
21.11.2011, 18:54 | #380 (permalink) |
