20.11.2011, 18:55 | #351 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
20.11.2011, 18:57 | #353 (permalink) |
Все нормально, значит сейчас нарисую ...
20.11.2011, 19:46 | #355 (permalink) |
Влад, вот так, сначала выставляешь подстроечник, чтобы вращался
на малых оборотах при комнатной пентературе. Когда настроишь холостой ход, надо будет замерять подстроичник в обе стороны ? ... Смотри не перепутай ножки транзистора - Кутузов ...
20.11.2011, 21:57 | #356 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Подстроечник при повороде почти до конца в сторону земли самовозгорается но кулер вращается слабее, но даже если подстроечник выкрутить до конца кулер не останавливается.
20.11.2011, 22:03 | #358 (permalink) |
Влад это кирдык транзистор или опять перепутал выводы, быть не может ? ...
20.11.2011, 22:05 | #359 (permalink) |
Даня какой там ток, при выводе движка на массу ? ...
20.11.2011, 22:05 | #360 (permalink) |
Лентяй
Не, транзистра целая Звонится как надо, вернее не звонится Проволочники у меня только на 330ом, 470ом и 47ом, других нет
