28.06.2011, 03:25 | #11 (permalink) |
D.I.Y.
1. ставим перемычку 2. убираем конденсатор на входе нижней, ставим вместо него резистор на 22к и замыкаем его на землю. 3. динамик между выходами 5. питание на обе микросхемы. 6. все. мост готов. |
28.06.2011, 03:25 | |
Схожие по содержанию темы помогут вам разобраться в проблеме TDA2050 Усилитель на TDA2050 Импульсный блок питания для TDA2050 TDA2050 и её питание Проблема с TDA2050 Печатная плата для TDA2050 |
28.06.2011, 03:37 | #13 (permalink) |
D.I.Y.
Так автор хочет мост сделать. Сейчас заметил, схема даташитная, а вот печатка ей не соответствует. По схеме R7 между выходом верхней микросхемы и конденсатором и резистором цепи ООС нижней микросхемы. А на печатке он почему-то соединен с инвертирующим входом нижней.
28.06.2011, 06:08 | #15 (permalink) |
Экономист
Спасибо большое) А де взять более правильную?
02.07.2011, 21:28 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
можно вот эту использовать,но учти,что вместо С2 нужно поставить 0.01мкф или даже меньше,иначе ВЧ будет маловато
