Старый 26.06.2011, 18:37   #1 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
По умолчанию Как рассчитать конденсатор для БП?
Имеется катушка индуктивности с выходными 8 Вольт, 3 Вата, далее идет мостик выполненный на диодах с благозвучной маркировкой HER157, по какой формуле рассчитывается емкость кондера, стоящего до стабилизатора, если в его роли взят КР142ЕН5А?
Alive_UA вне форума   Ответить с цитированием
Почитайте так же аналогичные темы, если есть свободная минутка
Как рассчитать объем корпуса для динамиков?
Помогите правильно рассчитать
Рассчитать трансформатор для преобразователя
Как рассчитать ток покоя?
Старый 26.06.2011, 18:54   #2 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
100 мкФ на 1 Ватт мощности . И еще 0,33 мкф до крен и 0,1 мкф после крен - ставятся рядом с микросхемой.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 19:06   #3 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
Спасибо, а не мало?
Встречал вот такую формулу:
Cф = 3200 * Iн / Uн * Kн
Iн - максимальный ток нагрузки (1 Ампер),
Uн - напряжение на нагрузке,
Kн - коэффициент пульсаций (0,01).
Но немного в другом контексте, с оговоркой, что можно на порядок меньше взять, и не понял, откуда 3200 взято.
Вышло так: Cф = 3200 / 0,05 = 6400
Старый 26.06.2011, 19:18   #4 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
6400 можно было поставить, если бы у вас не было стабилизатора. Тогда и коэффициент пульсаций был бы (0,01).
Но у вас стабилизатор, он тем и занимается что сглаживает пульсации.
Т. е. пульсациями на конденсаторе в данном случае можно пренебречь, оставьте эту работу для стабилизатора
Старый 27.06.2011, 11:50   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
Дима, не вводи человека в заблуждение. Стабилизатор не сглаживает
пульсации, он срезает (стабилизирует) напряжение. Т.е. если стабилизатор
на 5В, то на выходе больше не будет. А сглаживанием как раз занимаются
конденсаторы (электролиты), чем емкость больше, тем лучше. Желательно
для БП 1А - 2 х 1000 мкФ = 2000 мкФ. Если БП 2А, то естественно 4700 мкФ ...
Старый 27.06.2011, 12:12   #6 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Почему заблуждение?, Читаем справочники, если не верится. Эти микросхемы хорошо документированы, и графики есть, например зависимость пульсаций от тока нагрузки.
Вот по нему и смотрим - минимум 0,01, максимум 0,05 - но это при максимальном токе, отдаваемом крен в нагрузку.
Я писал что не обязательно ставить большие емкости, если применяется стабилизатор.
Старый 27.06.2011, 12:23   #7 (permalink)
kirmav
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от Alive_UA Посмотреть сообщение
Может трансформатор?
kirmav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 12:24   #8 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Юра извини, но ты этой фразой противоречишь сам себе. Стабилизация напряжения и есть сглаживание всех неровностей (в том числе и пульсаций) входного напряжения.
Старый 03.07.2011, 15:36   #9 (permalink)
Alive_UA
Аватар для Alive_UA
diman86, George Smith, тут без осциллографа и 100 граммов не разобраться.
Сообщение от kirmav Посмотреть сообщение
именно!
Я, на самом деле, хочу формулу расчета схемы блока питания с минимумом элементов и минимумом "неровностей" на выходе.
Старый 04.07.2011, 16:59   #10 (permalink)
pryanic
Аватар для pryanic
Записей в дневнике: 35
Тут не формула нужна, а схема блока питания)))
Минимум неровностей это сколько по вашему? Что запитывать собираетесь.
Аналог кренки - схемы 7809 (вернее кренка ее аналог).
У нее по даташиту колебания от 8,65 до 9,35
pryanic вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
