20.12.2020, 10:05 | #11 (permalink) |
Линейный стабилизатор будет снижать импульс ровно до тез пор, пока напряжение на входе больше напряжения стабилизации стабилизатора плюс 0,7 вольта падения на нем. Когда напряжение в импульсе на входе снизиться ниже Uвых+Uпадения, на выходе мы получим провал. Можно на вход подать более высокое напряжение. Но в таком случае просто посчитайте мощность рассеяния на КРЕН. Также можно увеличить емкость на входе КРЕН, чтобы избежать пульсаций на входе и, соответственно, провалов на выходе. Время заряда конденсатора зависит от тока нагрузки и тока источника. Чем меньше ток нагрузки и больше ток источника, тем быстрее зарядится конденсатор. Время же разряда в момент прохождения импульса через ноль зависит только от тока нагрузки! И если конденсатор будет маленьким, то разряжаться он будет много быстрее. Тем самым появятся провалы. И линейным стабилизатором сгладить провалы нельзя (читаем выше), только увеличивать емкость. Если, конечно, ток источника позволит. Или увеличивать входное напряжение в разы. Т.е. чтобы получить 5 вольт 5 ампер с конденсатором 5 микрофарад, нам нужно подать не 7-8 вольт на вход при условии нормального конденсатора, а все 15. При этом КРЕН надо будет посадить на огромный радиатор. Иначе она расплавиться. Да и коэффициент стабилизации при этом будет никакой. Для любителей даташитов. Кто-то тут говорил про хорошие даташиты... Во всех даташитах указаны параметры для идеального в плане пульсаций входного напряжения. Прошу это учитывать. |
20.12.2020, 10:05 | |
Почитайте так же аналогичные темы, если есть свободная минутка Как рассчитать объем корпуса для динамиков? Помогите правильно рассчитать Рассчитать трансформатор для преобразователя Как рассчитать ток покоя? |
