Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 01.08.2011, 17:59   #1 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
По умолчанию Как рассчитать ток покоя?
совсем вылетело из головы, и никак не могу допедрить, как расчитать ток покоя транзистора? нужно установить ток покоя транзистора в 100мА и следующего каскада 750 мА при двухполюсном напряжении питания 50В.
если не ошибаюсь, то нужно знать коэффициент передачи транзистора, он равен 40, тогда ток базы будет 2,5мА и сделать делитель напряжения базы, чтобы базовый был 2,5мА, получаем 40кОм. где я ошибся?????? я просто уверен, что ошибся!
Возможно, что данные темы уже обсуждаются
Как рассчитать конденсатор для БП?
Помогите рассчитать корпус для комбика 22 Вт
Помогите правильно рассчитать
Рассчитать трансформатор для преобразователя
Как рассчитать индуктивность?
Как правильно рассчитать трансформатор?
Старый 01.08.2011, 19:30   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
продолжу свои мысли. транзистор включен по схеме ОК, значит управлять транзистором будут Uбк и Iб. подам смещение на базу включением двух диодов, получу примерно Uбк=1В, вывод Uбэ= 50-1=49В. и если мне надо ток покоя транзистора 100мА при h21=40, Iб=Iэ/h21=2,5мА. значит сопртивление резистора делителя базы Rб=49/0,0025=19600 или 20кОм!!! нет, что не так, не должно быть 20кОм....
Старый 01.08.2011, 19:53   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
получаем 40кОм
Сережа, все правильно получаешь, только это одно плече делителя,
между Б-Э (масса). Я бы поставил 47кОм, а дальше надо подбирать
резистор между Б-Питание (он будет больше), подбирать так, чтобы
на коллекторе было половина напряжения питания ...
Старый 01.08.2011, 20:03   #4 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
ну блин вроде справился! ну все, тогда щас сделаю еще 1 гайд по усилкам класса Hi-End.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
