26.07.2017, 22:16 | #91 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
26.07.2017, 22:20 | #92 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
В ЧИПЕ есть торы, вот например, на 250 ватт, есть уже две обмотки по 25 вольт, домотать еще пару для камней и вуаля! https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x25v
26.07.2017, 22:24 | #93 (permalink) |
Сам, когда озадачился, долго рыл - Вольтмастер охерел - по 890 тогда выходило, на Птичке б/у обрезки... Эти просто спасли...
Все хочу нарыть мастерскую по ремонту стабилизаторов(там торы на автотрансформаторы от 200 до 3квт, горят часто, их не перематывают, думаю железо можно выцыганить по разумной цене...).
26.07.2017, 22:28 | #94 (permalink) |
В Самаре в чипе нет ,это на заказ да и покусывается цена ,если учесть что ТС-180 мне в пятьсот рублей обошелся. Там и торы были б/у только с виду не пойму сколько они ват ,больно мелко выглядят. Подскажите по опыту на вскидку наружний диаметр 100 на 30/35 мм с обмотками сколько ват примерно может быть бублик ?Вообще знаю где мотают на заказ 10руб. Вт. торы.
26.07.2017, 22:41 | #95 (permalink) |
Да, но раньше они обходились даром(а то иногда и доплатят, что б цветной кинескопный гроб вынес)...
А БУБЛИКИ. если такие размеры с обмотками, то ватт 90-100( многие наши усилки и катушечные магнитофоны)
26.07.2017, 22:56 | #97 (permalink) |
Вот два бублика за полторушку https://www.avito.ru/samara/audio_i_...01s_1087803173
26.07.2017, 23:00 | #98 (permalink) |
Песня там с первичкой, конечно (2-2,5 тыщи витков), а вторичку быстрее...
Вот, мотал Как я бублики мотал
26.07.2017, 23:02 | #99 (permalink) |
Видел это объявление. Не слабоваты они 2А?Да и хотел на Лайкова по 40+- пустить. У меня пробный есть ТП-100-7 так на нем один канал на синусе в пред клипе с 36в до 28в падает , правда там обмотки по 1А.
26.07.2017, 23:23 | #100 (permalink) |
По одному на канал - самое то!
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 25000 Гц Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-20000 Гц: ±0,5 дБ Мощность на нагрузку 4 Ом: номинальная: 35 Вт долговременная: 130 Вт кратковременная: 160 Вт Коэффициент гармоник: 0,04 % Переходные затухания между каналами на частотах 1-10 кГц: 40 – 50 дБ Рассогласование АЧХ каналов: не более 1 дБ Пределы регулировки тембра НЧ и ВЧ: ±12 дБ Потребляемая мощность от сети: 230 Вт Размер усилителя (ШхВхГ): 430х80х377 мм Вес усилителя: 7 кг
