03.10.2011, 00:21 | #44 (permalink) |
Смотал сначала одну длинную обмотку тонким проводов. Она была в один слой по всей длине катушки(она на первом фото).
Потом пошла такая же но уходит дальше под бумагу, что делать |
03.10.2011, 01:06 | #45 (permalink) |
Размотал до экрана(у меня было фольга), вот что в итоге получилось куча бумаги, кобылки с проводами, и готовые к намотке катушки. Спасибо за поэтапные инструкций люди на этом форуме работают оперативно, только задал вопрос и получил тут же ответ. Теперь в городе буду искать провод.
03.10.2011, 01:17 | #46 (permalink) |
Да еще о проводе которым нужно мотать.
Сечением 1,5 или 2 мм брать? Какой ток вторичной обмотки должен быть? Выдержит ли первичная обмотка нагрузку ведь там ток всего лишь 0,87 А(или я неправильно мыслю)? |
03.10.2011, 16:42 | #48 (permalink) |
чего же первичке не выдержать?!если она на 220 расчитана)бери 1.5мм)если не знаешь сколько витков мотать нужно,то просто мотаешь 10 витков ,подключаешь и смотришь какое напряжение,а дальше я думаю поймешь что делать)
03.10.2011, 19:20 | #49 (permalink) | |
D.I.Y.
Вот так и оставить и сверху экрана два три слоя бумаги
Дальше задача по математике для первоклассника - если обмотка с Х кол-вом витков, выдает 6,4 вольта, то сколько надо витков, чтобы получилось 21 вольт? |
04.10.2011, 10:44 | #50 (permalink) |
Объездил почти все магазины торгующие проводами и радиодеталями обмоточных проводов нигде нет. Город Астрахань, кто может посоветовать где искать
