Перемотка ТС-180-2 под двухполярное питание
напруга стала по 28,9В , в первичке лампа перестала вообще светиться только прям чуть чуть накаляется. Гутит только сильно как побороть? Стянул очень сильно , боюсь дальше резьбу сорвать.
Вот это ближе к телу, 3,1 виток на вольт должно было и быть.
А теперь клеим на секундный клей(иногда добавляют порошок от принтера, типа ферромагнитный). Я просто для своего ТСа делал новый крепеж- усиленный, под болты шестерка...
Вот как слаботочку намотал , попал ровно 12В.
Правда лампа в первичке , без неё наверное 0,5В прибавит.
Пока концы не запаивал и половинки не клеил . Большого гула нет ,но и беззвучно конечно не работает.
    74.5 KB · Просмотры: 61
Нужно бы замерить ток если нечем замерять индуктивность первички.
Хотя, можно прикинуть,
По виду, светит , на ватт 10.
I=P/U=10/220=0.045А
R=U/I=220/0.045=4888
R=2*Pi*F*L L=R/(2*Pi*F)=15Гн
У нас получается первичка -15Гн. Транс первичка по справочнику 45Гн . Не большой зазор между магнитопроводами есть. Работать в принципе будет.
Да , собрал пока проверить вольтаж малой обмотки то же заметил , что чуть ярче стала светить лампа. До этого пересобирал вообще не светилась , еле-ели накалялась. Завтра буду мерить все и пробовать плотней собрать ,что бы вообще не светилась.
А для Лайкова приобрёл пару идентичных ториков примерно 80-100 ват может чуть меньше.
    76.5 KB · Просмотры: 48
    41.2 KB · Просмотры: 69
Закончил перемотку ТС-180-2. Понял что замерить ток переменки нечем , ориентировался на лампу в первичке. Притер и зачистил половинки на стекле ,собрал лампа вообще перестала светить ,только нить чуть краснотой отдает , гула нет. Разобрал что бы на клей половинки посадить ,видно не удачно или что то попало в зазор ,снова горит. Почистил собрал ,не горит и не гудит ,так и оставил. Теперь 4*30В , и 12В.
Индуктивность первички тоже не удалось померить ,мож не так мерилили ЕSR метр китайский от литиевого питания шалит ,но остальное вроде также меряет. Сначала что то показывала какие то 15 ..Гн ,а потом только такое как на фото.
    50.8 KB · Просмотры: 71
    76.4 KB · Просмотры: 53
    35.3 KB · Просмотры: 65
Притирать торцы нужно аккуратно, чтобы не завалить углы, после чего осторожно и кратковременно протравить их в кислоте. Собирать нужно без краски и клея, зазор должен быть чистым, контролируя ток холостого хода. При чрезмерном усилии ТХХ растёт. Контролировать его удобнее по падению напряжения на мощном низкоомном резисторе включенном в первичную цепь.
всю жизнь собираю с помощью нитролака или нитрокраски.,то есть торцы подков тупо тончайшим слоем склеивающего раствора покрываю и ничего.Главное трансы тихие .А таким способом слишком много отбраковки среди подков
