05.10.2011, 18:09 | #62 (permalink) |
Намотал две катушки проводом 1,5 мм, нашел провод в старых катушках зажигания от ВАЗ 2106. На каждой катушке трансформатора по 78 витков получается с запасом U=78/3,3=23,6 Вольт(теория).
Вопросы такие 1.Как подключать сетевые обмотки? 2. Какое должно быть переменное напряжение чтобы получилось 27 Вольт постоянного? |
05.10.2011, 18:54 | #63 (permalink) |
Подключил трансформатор к сети, немножко гудит но думаю что подтянув гайки гул должен исчезнуть. Так вот самое интересное, на оной из катушек переменное напряжение равно 23,5 вольт, на другой 24,5 В.
Вопрос остался один сколько нужно переменного чтобы получить 27 В постоянного? ДА и про общюю точку что с чем нужно соединять? |
05.10.2011, 18:55 | #64 (permalink) |
D.I.Y.
Обычно 1-1' перемычкой, 2-2' в сеть.
Или 2-2' перемычкой 1-1' в сеть. 21 вольт. С учетом некоторой просадки и падения напряжения на мосту, после выпрямления будет 27 вольт. |
05.10.2011, 18:59 | #65 (permalink) | ||
D.I.Y.
И еще желательно прикреплять к шасси через толстый кусок резины. Цитата:
зы: витки нужно мотать с натягом, и прокладывать бумагу через каждый слой |
05.10.2011, 19:36 | #67 (permalink) |
D.I.Y.
В теории 21*1,41=29,61 вольт.
На практике лучше умножать на 1,28. 21*1,28=26,88 вольт - близкое к реальности напряжение, учитывая падение после моста и некоторую просадку под нагрузкой. |
06.10.2011, 11:21 | #68 (permalink) |
Доделал трансформатор, все закрутил вроде пока не гудит. Отмотал немного проволоки в итоге получил на обоих катушках напряжение равное 21,1 В переменки, или 21,1*1,28=27,008 В постоянного(теория).
Думаю пока с трансформатором закончено на очереди диодный мост, всем спасибо за помощь, перемещаюсь в соседнюю тему Диодный мост на трансформатор |
08.10.2011, 09:42 | #70 (permalink) |
D.I.Y.
Не стоит беспокоиться, под нагрузкой просядет.
Диодный мост какой? он тоже около 1 вольта отнимет. |
