А вы прочитайте эту тему внимательно и ответ станет очевиднымТ180-2 для двух tda7294 как перематывать нужно?И какой проволокой?
Обычно 1-1' перемычкой, 2-2' в сеть.1.Как подключать сетевые обмотки?
21 вольт. С учетом некоторой просадки и падения напряжения на мосту, после выпрямления будет 27 вольт.2. Какое должно быть переменное напряжение чтобы получилось 27 Вольт постоянного?
Там затягивать нужно что есть сил. Не первый раз их перематываю.Подключил трансформатор к сети, немножко гудит но думаю что подтянув гайки гул должен исчезнуть.
Это не так страшно, померьте напряжение после моста и конденсаторов питанияТак вот самое интересное, на оной из катушек переменное напряжение равно 23,5 вольт, на другой 24,5 В.
Это точное значение, а немало будет?21 вольт.
Так и делал с натягом, и через каждый слой. Бумагу использовал старуювитки нужно мотать с натягом, и прокладывать бумагу через каждый слой
diman86 а ты точно скачал что надо умножать на 1,28, просто посмотрел форум везде пишут 1,41. Вот теперь я сижу сомневаюсь, ведь 21,1*1,41=29,751В теории 21*1,41=29,61 вольт.
На практике лучше умножать на 1,28.
21*1,28=26,88 вольт - близкое к реальности напряжение, учитывая падение после моста и некоторую просадку под нагрузкой.
народ, кто знает где в инете можно подешевле купить проволоку медную? 1мм
Ваша теория не имеет ничего общего с практикой. 1,41 это без учета просадки напряжения и без учета падения напряжения на диодном мосту. Сотый раз наверное повторяю. На практике 1,28...1,33.правильно нужно умножать на 1,41
дайте фотку,так как можно?здравстуйте, во время сборки данного транса лопнула стяжка, чем бы можно было ее заменить или как еще можно собрать трансформатор?
А что там фотографировать, на одной из стяжек лопнул болт у основания!дайте фотку
Вы сами и ответили себе, причем абсолютно верно. Удачи.направление витков обмотки не имеет значения... до тех пор пока возникает необходимость соединять обмотки друг с другом (последовательно или параллельно), либо в случае применения трансформатора в каких-нибудь устройствах, где важна фаза сигнала.
