14.02.2011, 19:51 | #81 (permalink) |
любитель звука
14.02.2011, 20:02 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Если будешь брать 0.9 мм, надо брать катушку ...
Когда будешь разматывать вторичные обмотки, надо посчитать количество витков обмотки, которая намотана толстым проводом, где то 0.7-0.8 мм. Или посмотри, если не разбирал, может сзади на трансе написаны обмоток ???
14.02.2011, 20:16 | #83 (permalink) |
i love JBL
да это даже не монтажный (
монтажный (МГТФ) многожильный а так если не считал , намотай витков: десять, провода , потом замерь тестером сколько вольт , подели на количество витков , узнаешь сколько витков приходится на один вольт , потом высчитай количество витков ,на твои двадцать вольт и будешь знать сколько витков мотать ) |
14.02.2011, 20:21 | #84 (permalink) |
Забыл сказать, что транс надо собрать и включить ...
14.02.2011, 20:23 | #85 (permalink) |
i love JBL
ну то я думаю итак понятно
PS: провод который ему продали---какой-то странный |
14.02.2011, 20:28 | #86 (permalink) |
cosonic, провод монтажный бывает не только многожильный ...
Ему не продавали, это он выбрал такой, пока не знает, как выглядит обмоточный провод, для него пока провод и провод ...
14.02.2011, 21:15 | #87 (permalink) |
В общем так хлопцы, не надо ничего пробовать и мотать ...
Микросхема TDA7294 может работать на питании 10-40V. Зависит от необходимой мощности, от схемы включения и сопротивления динамиков. Я так понял, что выбрано питание 2х20V ... С учетом потерь на кремниевых диодах, это 2х20.5V ... Для ТС-180 это: По 80 витков на одну катушку провода 1.5 мм или 2х0.9 мм ... Для ТС-270 это: По 60 витков на одну катушку провода 1.8 мм или 2х1 мм ... ........................
14.02.2011, 23:17 | #88 (permalink) |
i love JBL
а если верить таблицы которую выкладывал ВНЗ
с 80 витков будет такая напруга ТС-180 _________два по 25 вольт переменки ТС-180-2 _________два по 26 вольт переменки а после моста и кондёров это будет: ТС180 ___________+\- 35вольт ТС180-2 _________+\- 36,5 вольт тоесть это много , стабильное для них это +\- 25-28 ТС 180_________66 витков на катушку === +\- 27 вольт ТС 180-2_______60 витков на катушку === +\- 27 вольт вот мои расчёты по таблицы ВНЗ Последний раз редактировалось cosonic; 14.02.2011 в 23:25 |
15.02.2011, 00:11 | #89 (permalink) |
cosonic, просто у него транс ТС-180-2, внимательнее
надо быть, а мы говорим просто о ТС-180, в этом разница ... P.S. У ТС-180-2 первичка меньше 340+53+340+53 витков, а у ТС-180 больше ... Лень лезть смотреть ...
Последний раз редактировалось George Smith; 15.02.2011 в 00:19 |
15.02.2011, 00:30 | #90 (permalink) |
i love JBL
я вообще-то написал и про тот, и про тот
та что внимательность некому не помешает |
7294, перемотка, тс-180, усилок |
