26.02.2011, 19:32 | #161 (permalink) |
любитель звука
И как там Вы говорили сделать перемычку, так же как и на первичкой (220В)? И можно тебя попросить: сможешь нарисовать дорожки БП чтобы мне потом на текстолит перенести? Это как в теме у Валерий про усилителя, а то не соображаю как правильно рисовать. |
26.02.2011, 19:42 | #162 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
В обще то это +/-0.1 !!! Можно !!! Когда большой разброс, это разница в громкости
каналов, но при таком различии, ты никогда не услышишь разницы ... Также припаиваешь перемычку и меряешь на свободных концах напряжение, оно должно быть 53В, относительно перемычки половина, если 53В нет, значит опять закон подлости, непопал с фазировкой, поменяй концы одной обмотки ...
26.02.2011, 20:38 | #164 (permalink) |
Тестер такой, а так нормально все, главное чтобы было примерно
одинаково ...
26.02.2011, 20:46 | #165 (permalink) |
любитель звука
Так что, пойдет?
Если да, то теперь надо как бы мне понять, с чего начинать т.е. подключение - соединение. Или у Валерий спрашивать в теме "Самодельные усилители"? И можно тебя попросить: сможешь нарисовать дорожки БП чтобы мне потом на текстолит перенести? Это как в теме у Валерий про усилителя, а то не соображаю как правильно рисовать. |
26.02.2011, 20:59 | #166 (permalink) |
На сначало приобрести детали для БП, потому что размеры деталей
бывают разные !!! Печатка рисуется под размер деталей ... Надо четыре диода на 5А, КД203, Д242 или Д246, к ним небольшие П-образные радиаторы. Можно купить готовый (плоский) 10А мост и закрепить его хомутом к радиатору, все по разному делаю. Посмотри, как делает Валерий ??? Далее надо электролитический конденсатор 10000 mF 63V или 2х4700 mF 63V или 2х6800 mF 63V. Конденсатор 0.1 mF (любой) ...
26.02.2011, 21:24 | #167 (permalink) |
любитель звука
4 - диода (сверхбыстрые)купил 8шт.
Диодный мост (как говорил Валера) 25А,купил. Кондер 22000mF/50V (как на схеме у Валерии) купил 2шт. Кондер на всякий случай 10000mF/63V купил 1шт. Кондер 0.1mkF купил. Радиаторы длина 30мм,высота 50мм, шир.30мм. - 6шт. |
27.02.2011, 07:20 | #168 (permalink) |
любитель звука
Пробовал нарисовать, не получается блин у меня
Вот посмотри, на фото обозначил на трансе, что это? И вот посмотрел у Валеры схему БП, может так кондеры припаять? |
27.02.2011, 09:41 | #170 (permalink) |
Что не понятно ???
7294, перемотка, тс-180, усилок |
