11.02.2011, 18:52 | #51 (permalink) |
любитель звука
потом намотать новые ..." это как понять? Извини за глупый вопрос. Значит можно брать провод 0.8-1.0мм, если не найду 1.5мм? |
11.02.2011, 19:02 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не, все не так понял !!! Обмотка трансформатора состоит из
Первичной и вторичных обмоток, надо смотать (удалить) все вторичные обмотки, т.е. половину провода с каждой катушки. На высвободившееся место мотаешь новую обмотку проводом 1.5 мм, который найдешь завтра. Когда будешь сматывать, там есть обмотка с проводом 0.8-1 мм, когда будешь ее сматывать, посчитай количество сматываемых витков, это надо для подсчета колличества витков новой вторичной обмотки ...
11.02.2011, 19:05 | #54 (permalink) |
Tranzistor, так нельзя, а анодные обмотки еще тоньше !!!
Смотать половину обмоток, оставить только три соединенных вывода ...
11.02.2011, 19:07 | #55 (permalink) |
любитель звука
Ааааа, все понял! Благодарю сэр ))) Завтра постараюсь найти 1.5мм. Спасибо, до завтра.
11.02.2011, 19:09 | #56 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
George Smith, я говорю про конкретный случай. А в данном случае перед нами китайский трансформатор, с какого то БП. Там все стандартно.
11.02.2011, 19:11 | #57 (permalink) |
i love JBL
экран тока не трогай
если не найдёшь провод 1,5 , то можешь намотать в два провода, проводом 0,9мм так даже лучше будет сила тока будет до 7А свободно |
11.02.2011, 19:16 | #59 (permalink) | |
cosonic, ты абсолютно прав, я пошел на весы ...
11.02.2011, 19:18 | #60 (permalink) |
pahhhha, что у тебя с тестером ???
7294, перемотка, тс-180, усилок |
