22.02.2011, 16:45 | #134 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Я разматывал и отматывал лишнее, ещё я где-то слышал чтоб сделать две одинаковые обмотки, меряют мультиметром только к щупам прикрепляют иголки, они лак на проводе прокалывают и меряют, ищите две точки с одинаковым напряжением, отмечаете маркером и отрезаете лишнее. Сам не пробовал так делать.
22.02.2011, 16:50 | #135 (permalink) |
любитель звука
Нда, попал я. Ладно, как я понял, мне надо доматывать. Т.к. делаю транс. для усилителя TDA 7294, и читал в другой теме что нужно не меньше 25Вольта. Но я не умею читать, сколько нужно примерно витков (на первом катушке 18.8, на втором 19.3) чтобы потом проверить и лишнее убрать. А можно соединить, т.е. припаять провод и дальше наматывать?
22.02.2011, 19:05 | #138 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
denisa8080, нет, успокойся, не надо ничего лаком !!!
Разница в обмотках 0.5V, это не страшно, просто где то ошибся на пару витков, не переживай, это не реквием, все будет работать нормально !!! Все хорошо !!! Сейчас надо соединить перемычкой (как первичку), и померить на свободных концах, должно быть где то 40V, если будет 0V, надо перекинуть перемычку, как в первом случае, с первичкой ...
22.02.2011, 20:00 | #140 (permalink) |
любитель звука
7294, перемотка, тс-180, усилок |
