15.02.2011, 00:44 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Извиняюсь не усмотрел, на название темы смотрел ...
Тогда ему надо 66 витков 1.5 мм или 2х0.9 мм ...
19.02.2011, 15:52 | #93 (permalink) |
любитель звука
Привет ребята! Купил седня провод 0.9мм. Размотал транс ТС250, в итоге вторая обмотка у меня вышло 32 витков. Но, посмотрел как бы на просвет бумагу которая замотана и разорвал бумагу, увидел как бы вот (на фото).Это что такое? И вопрос у меня к Вам: если я размотал и получилось 32 витков, получается я должен намотать 32 витк. 0.9мм с двойным проводом? Напомню, хочу собрать транс для усилителя TDA 7294 как у Валеры (автор сборки усилителя).
19.02.2011, 15:59 | #95 (permalink) |
любитель звука
19.02.2011, 16:04 | #96 (permalink) |
Его можно очень долго разматывать, снимая обмотки слой за слоем, пока не доберетесь до самой внутренней, самой тонкой, короче той, которую в розетку подключают. Вот ее надо будет оставить, причем не сдирая с нее бумагу, и поверх начать мотать новую обмотку.
19.02.2011, 16:06 | #97 (permalink) |
Вторую катушку еще не разбирал ??? У тебя должно остаться
по одной обмотке на катушке, по 354 витка, это контакты 1-2 и 1'-2', на катушках они расположены одинаково, это и есть первички. Посмотри на второй катушке, если не разобрал, они находятся в том же месте ...
19.02.2011, 16:56 | #99 (permalink) |
Не изменяет, но транзисторных систем не так надо, но можно и
оставить ...
19.02.2011, 17:19 | #100 (permalink) |
любитель звука
Я похоже до экрана добрался, да еще и половину размотал. Чёрт. Там уже полностью идет обмотка, похоже это и есть первичная. Похоже обратно надо мотать, ребята что делать то? Растройлся уже из за моей ошибки. Первый блин комом ......
7294, перемотка, тс-180, усилок |
