24.12.2021, 13:20 | #73 (permalink) |
Со схемой защиты из поста 37 тоже не всё так гладко. Она работает по принципу cc (constant current) - стабилизирует ток при достижении номинального тока срабатывания, по сути являясь стабилизатором тока с заданным порогом. Для автомобильного УНЧ это не даёт никаких плюсов - при выходе из строя выходного каскада УМ, сквозной ток через него продолжает течь, разогревая ИМС и приводя к взрыву. Зато на пиках нагрузки ограничение будет давать характерные искажения в виде хрипов. Порог в 2А - это явно маловато, тем более, что схема стабилизатора напряжения может вытянуть до 12 Ампер и даже более.
24.12.2021, 13:28 | #74 (permalink) | |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
24.12.2021, 13:31 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Она и просто отрубает. Перезапуск либо кнопкой, либо выключением питания.
24.12.2021, 14:04 | #79 (permalink) |
Конечно правильнее перед стабилизатором. Я ставил после потому, что блок импульсный AC/DC и без защиты, а они от КЗ "стартуют в космос". Тем не менее - всё отлично работает.
24.12.2021, 14:09 | #80 (permalink) | ||
