20.12.2021, 12:23 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Защита от КЗ
20.12.2021, 12:23 | |
Вы можете найти ответ в похожих обсуждениях Защита Защита Защита Защита CD |
20.12.2021, 12:57 | #3 (permalink) |
Это то что надо Теперь вопрос как её встроить в готовый БП,вчера забыл переключить мульт с тока и пробывал мерять напругу БП издавал звуки, но тк всё кратко ничего не сгорело. только корпус предвыхода чуть 40 градусов нагрелся, транц даже не тёплым был. схема почти та-же ттолько выходной составной п210. гт 403б и мп 25б. Напруга регулируется 014-18в нестаб и 0.13-12в в стаб вариантах.резистор 1к на нагрузит выход?
21.12.2021, 09:31 | #5 (permalink) |
Какую роль играет в схеме зашиты R5-на датчик тока включение НЕ ПОХОЖЕ?
21.12.2021, 09:46 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
У германиевых транзисторов есть ток утечки. Если не отбирать определенный ток, то на выходе может быть полное напряжение питания, а учитывая, что должен где то стоять конденсатор на выходе, при подключении чего то, если БП включен, то можно спалить, что мы пытались включить.
Да и с кремневыми транзисторами часто такой резистор нагрузки ставят. |
21.12.2021, 09:54 | #8 (permalink) |
И еще как работает предложенная защита, ведь должен настраиваться какой-то пороговый ток срабатывания , неужели он настраивается с помощью R1?
21.12.2021, 10:22 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Никакого порогового резистора тут нет. Если коротко то принцип такой, что коротыш на выходе снимает питание с VT6 и он запирает остальные транзисторы.
