21.12.2021, 13:44 | #31 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Слушай -ПОНРАВИЛОСЬ. ПОХОДУ НЕ НАДО ЛЕЗТЬ В СХЕМУ САМОГО БП, а можно поставить за БП перед нагрузкой.Не можешь кинуть в личку рассчёты или их методику, а то в ролике 6А 16А мне то всего 1.5-2А надо???? Хотя максимально 16вольт, а у меня 18.5??? Последний раз редактировалось MITRON; 21.12.2021 в 13:53 |
21.12.2021, 13:59 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Сейчас далеко от домашнего компа. Увеличением сопротивления шунта уменьшить ток до нужных тебе величин. Смотри вторую схему, на трёх транзисторах. Сделал и испытал её на импульсном БП без защиты, работает на ура.
21.12.2021, 16:02 | #33 (permalink) |
Да нашёл ролик-то посмотрел-говорю, что понравилось. доберёшься до компа, если не трудно скинь схемку с возможными заменами деталей, я ведь не в Греции живу. чего-то может и не быть!
21.12.2021, 16:31 | #34 (permalink) |
Ну, вот смотри: про изменение тока срабатывания защиты я тебе уже сказал. Биполярные транзисторы - любые маломощные на нужное тебе выходное напряжение (жёстких требований нет). Полевик - любой, под нужный тебе ток в нагрузке. Я вообще поставил SMD-шный с материнки компа. Полевик вообще не греется, ни в закрытом состоянии, ни в открытом), т.к. работает в ключевом режиме: либо полностью открыт, либо полностью закрыт. Про номиналы резисторов и конденсаторов автор подробно рассказал в видеоролике. Схема у автора тоже демонстрируется, можно и скопировать. Если тебе лень - отправляю.
21.12.2021, 16:44 | #35 (permalink) |
Да, и ещё!
Чтобы при КЗ не было даже мелкого искрения, на выход я поставил ферритовый дроссель от компьютерного БП и подключил две кнопки, "Вкл" и "Выкл" нагрузки, чтобы не "дёргать" питание всего блока (две серебристых кнопки под регуляторами напряжения и тока).
22.12.2021, 09:47 | #36 (permalink) |
Да не ЛЕНЬ мне вовсе я хотел больше консультативную помощь смутило что в ролике говорится про работоспособность до 16в , а у меня около 18в. Да и думал транзисторы-строго как в ролике. поэтому и попросил схему. а раз подобрать можно, то буду чё нить из своих запасов ставить, а какие элементы заменить чтоб при 18в то работала? и ещё а ведь мой БП регулируемый а как поведёт себя защита при низких напряжениях. А так большое СПАСИБО за ИНФУ!!!!
22.12.2021, 12:00 | #37 (permalink) |
Работает от +5-7 Вольт. Если нужно от ноля, то схему нужно немножко изменить и сделать дополнительное питание. К компонентам, так-же, особых требований нет, нужный ток срабатывания выставляется сопротивлением резистора (увеличивая сопротивление шунта - просчитывай, какая мощность будет на нём выделяться при твоём рабочем токе).
22.12.2021, 12:25 | #38 (permalink) |
Если хочешь с "мыргалками-жужжалками" - вот тебе ещё один вариант.
На обе схемы можно также поставить кнопки "Вкл" и "Выкл". И от искрения на выходах порекомендую так-же ставить ферритовые дроссели.
22.12.2021, 12:55 | #39 (permalink) |
Чё-то схемы другие-какие-то чем в посту 34 и затвор в оздухе висит кнопки куда ставить в видео посмотрю Ладно буду с дежурным делать!
22.12.2021, 13:04 | #40 (permalink) |
Ничего нигде не висит. Схемы аналогичны. Кнопки по аналогии.
