21.12.2021, 12:59 | #23 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Весь ток, потребляемый нагрузкой, протекает через резистор R2*, создавая на нем определенное падение напряжения, которое прикладывается к переходу Б-Э транзистора VT1 через стабилитрон VD5. При определенном токе падение напряжения на R2* превышает напряжение пробоя стабилитрона, и транзистор VT1 закрывается. Реле обесточивается и контакты К1.1 размыкаются. Схема БП обесточивается. Далее включить БП в режим "Работа" можно только при устранении неисправности в подключенном к нему устройстве.
Подбором сопротивления резистора R2* можно регулировать ток срабатывания защиты. |
21.12.2021, 12:59 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ну-дык, тебе какую надо-то? По току, по КЗ или и то, и другое, как на ЛБП?
В начале, вроде-бы, ты писал что только от КЗ.
21.12.2021, 13:04 | #25 (permalink) |
21.12.2021, 13:15 | #26 (permalink) |
Есть у меня такая, на двух маломощных биполярах и одном полевике. Максимальный ток задаётся сопротивлением шунта. Можно подключить две не фиксируемых кнопки "Вкл" и "Выкл".
Можешь сам посмотреть в тюбе, на канале Просина.
21.12.2021, 13:16 | #27 (permalink) |
Он потом исправился, читай внимательно и то, что я написал о ней.
21.12.2021, 13:31 | #30 (permalink) |
https://www.youtube.com/watch?v=5wBUaC4bGlc. Ну вот нашёл другое видео. Применительно к моему надо перевернуть те резюк датчик в + шину и поставить кт 361, а лучше помощнее, как думае т.е действенная схема???
