25.07.2020, 13:08 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Высоковольтный БП на КД202Р
Вопрос, конечно, дилетантсткий, но важный и животрепещущий, и меня сомнения гложут. Но могу сэкономить, если правильно думаю Есть диоды КД202Р, Uобр=420в (600в имп.) Iпр = 5А (9А имп.) Есть трансформатор, U2=260в. На сглаживающем конденсаторе, после диодного моста, должно получиться около 367 вольт, без нагрузки. По формуле, обратное напряжение, приложенное к каждому диоду получается Uобр=1,5Uн=1,5 х 367в= 550,5в. Вопрос: подойдет ли по характеристикам КД202Р для такого моста? 600 вольт в импульсе держит, или всё-таки учитывается постоянное 420? Или не стоит рисковать, и ставить более высоковольтные диоды?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
25.07.2020, 13:08 | |
Возможно, после прочтения аналогичных тем вы найдете ответ на вопрос Высоковольтный датчик - подскажите Высоковольтный трансформатор Взорвался высоковольтный конденсатор в блоке питания Высоковольтный блок питания на 1.5 кв Как зарядить высоковольтный конденсатор? |
25.07.2020, 13:22 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вовчик мое мнение пойдет, кстати мост уже будет - 10А ...
Не знаю про мнение дугих, сказал только своё ...
25.07.2020, 13:34 | #3 (permalink) |
Благодарствуйте! А то сомнения какие-то появились)) Тут в сети нашёл схему стабилизатора, тоже КД202Р и напряжение с трансформатора 270 вольт. Похоже, я на правильном пути, попробую смакетировать.
25.07.2020, 13:43 | #4 (permalink) |
КД202 - это очень надежные диоды средней мощности, у нас в России почти вся промышленность на них работала, в прошлм веке, так что вперед и с песней ...
P.S. Чёй-то ты видимо какой-то мощный ламповый усилок затеял ?...
25.07.2020, 22:10 | #5 (permalink) |
Поставь по две штуки последовательно в плечо, зашунтировав каждый резистором, и сомнения развеются.
Типа, вот так
25.07.2020, 22:53 | #6 (permalink) | |
Каждая полуволна в мосте проходит через два диода, включенных последовательно. Значит максимальный ток будет равен току одного диода, в данном случае 5А.
25.07.2020, 23:33 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Есть понятие среднего тока, но тут еще есть и мах ток в импульсе, он равен 9А, значит ток будет не 10, а 9а. Хотя надо еще предусмотреть запас, итого 7-8А можно получить.
И достаточно одного с буквой Р, это надежные диоды. Они даже работали на частоте 10 кгц. |
26.07.2020, 09:02 | #8 (permalink) | |
P.S. Если сомневаешься в напряжении, поставь двапоследовательно 2 диода в плечо и зашунтируй конденсаторами, Сергей выдал как ...
Последний раз редактировалось George Smith; 26.07.2020 в 09:40 |
26.07.2020, 10:15 | #9 (permalink) |
Что значит "примерно удваивается" ? Частота удваивается, ток нет. Для каждой полуволны пара диодов последовательно включены. Когда работает одна пара, вторая пара закрыта и наоборот. Потому максимальный ток будет зависает от параметров одного диода.
26.07.2020, 10:43 | #10 (permalink) |
Ладно Вовчик, это пустой спор. Это мое мнение, что пропускной ток моста в два раза больше, чем у одного диода и при двухполупериодном выпрямлении тоже.
Я думаю кто нибудь подтвердит ...
